Ram Acer aspire 9300 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-12-2008 à 09:15:44
4 go c est l extrême limite pour winxp parfois cela ne passe pas.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:14:22
Pour XP peut etre... mais je suis sous Vista !! lol
Quelqu'un aurait il une solution??
Merci bcp !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 09:14:48
si tu as vista en 32bits je suis pas sur que cela change le problème.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:10:10
Aie, zut et flûte !!
J'ai bien Vista en 32bits... Je ne savais pas que ca limitait la capacité de la Ram...
y a pas moyen de contourner ca je suppose?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 01:28:05
bonjour je viens de voir ton message et je voudrais savoir quelle est la fréquence de te 2 barrettes de ram ( 533Mhz = pc4200 , 667 ou 800Mhz = pc6400 ) car pour le 9300 il gère jusqu'a 667Mhz ce qui correspond a de la pc 5300 donc si la fréquence est de 800 cela viens des barrettes , et sous vista elle gère jusqu'a 3.5 G
Marsh Posté le 04-02-2009 à 01:35:01
oups dsl je n'avais pas fait attention a la fréquence donc le pb viens surement d'une des barrettes qui est défectueuse essaye un retour sav
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:07:00
Vu que mon Pc (Acer Aspire 9300) ramait quand j'utilisai certains logiciels, j'ai voulu changer les 2 barrettes de 512 Mo pour 2 barrettes de 2 Go.
Quand j'installe les 2x2Go, le Pc ne veut plus démarrer : j'arrive à la page d'accueil puis la page avec la barre de progression Microsoft Corporation, puis retour à la case départ !!
Par contre, quand je rentre dans le BIOS (enfn, je crois que c'est ca : touche F2 au démarrage), il reconnait bien les 4096Mo de mémoire vive.
De plus, lorsque je met une ancienne + une nouvelle barrette, il n'y a aucun problème.
Comment faire pour faire tourner les 2 barrettes de 2Go?
D'avance merci pour votre aide !
PS : Je précise que j'ai bien vérifié les compatibilités : mon pc est normalement extensible à 4Go et les barrettes sont des SO DIMM DDR2 667Mhz (comme indiqué sur ramshopping) de 2 Go chacune et de même marque.
Encore merci pour vos conseils/solutions !
