RESOLU problème d'affichage vidéo avec acer aspire 9800 - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-01-2011 à 22:36:45
petit up ?
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:03:39
Pour infos sur ce type de Carte Graphique (qui commence à dater un peu) il ne faut surtout pas installer les derniers drivers Nvidia, qui n'ont pour but que de ralentir les anciennes cartes pour t'amener à la changer.
Il te faut donc les drivers Nvidia d'époque ou d'origine et ne surtout pas les mettres à jour.
Voici les 93.71 d'époque
ftp://download.nvidia.com/Windows/93.71/
Donne plus d'infos sur le Notebook, Marque , type, année ??
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:37:09
| djyteck a écrit : Pour infos sur ce type de Carte Graphique (qui commence à dater un peu) il ne faut surtout pas installer les derniers drivers Nvidia, qui n'ont pour but que de ralentir les anciennes cartes pour t'amener à la changer. |
Merci de m'avoir donné un peu de lumière !!! alors
comme je l'indique dans le message original, on me l'a donné, et je n'ai aucune idée de l'année de la bête....
Si je dois remplacer la carte vidéo, par laquelle devrais-je le faire ? et comment savoir si elle est bien cassée ou si le problème viendrait d'ailleurs ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 24-01-2011 à 07:34:43
Comme le dit Mister Boo, tu ne pourras pas changer la carte graphique car celle ci est completement intégré à la carte mere comme dans tous les Pc portable.
Je me demande si ton probleme ne vient pas de la dalle qui serait HS
Essaie de brancher un autre Ecran via la Prise VGA sur le coté de ton pc, tu verras si l'image s'affiche normalement ou pas.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 09:07:23
OK pourtant je crois (mais je n'y connais pas grand chose) que ma carte est PCI... et ressemble furieusement a cette carte ci, plusieurs fils partent d'ailleurs de cette carte vers l'écran...
Uploaded with ImageShack.us
mais je tenterais de brancher un moniteur externe pour vérifier.. on sait jamais, crotte si elle est pas remplaçable... poubelle alors le beau portable gratuit
Marsh Posté le 24-01-2011 à 10:12:20
| acofspade_be a écrit : OK pourtant je crois (mais je n'y connais pas grand chose) que ma carte est PCI... et ressemble furieusement a cette carte ci, plusieurs fils partent d'ailleurs de cette carte vers l'écran... |
C'est une carte de type MXM Type II - 73mmx78mmx41mm
Tu dois pouvoir en trouver une d'occaz sur le bon coin ou Ebay
Par exemple : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=11_s
Mais tu peux installer une autre carte qui sera compatible avec ta carte mère
genre : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=11_s
sinon sur ebay y a le choix aussi mais pour le prix c'est pas tiptop
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_Avai [...] p=15&_sc=1
Essaie deja avec un autre écran tu verras bien, sinon c'est que la dalle en à un coup.
ps: Ca peut etre aussi un simple probleme de surchauffe ?
Installe sur ton PC AIDA32 dispo ici : http://www.clubic.com/telecharger- [...] da-32.html
regarde la température du GPU (CPU de la garte graphique)
Marsh Posté le 25-01-2011 à 14:41:31
Ok pour la T° j'ai Everest et voila après quelques minutes la T° sont-elles normales ?
j'ai regardé après plusieurs heures les T° sont - les mêmes, je fais l'essai avec un 2eme écran ce soir
Merci ;-)
Marsh Posté le 25-01-2011 à 14:48:43
| acofspade_be a écrit : Ok pour la T° j'ai Everest et voila après quelques minutes la T° sont-elles normales ? |
En effet c'est "quasi" normal, parce que le 57°c au repos c'est un peu élevé...
Ok tu me diras pour le test sur le second écran.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 08:46:44
Bon, essai avec un 2eme moniteur, le résultat est identique.
j'ai une question, lorsque je fais une capture d'écran l'image semble normale... comme ici
mais avc mes yeux et mon gsm lol voici ce que je vois !!!
comment ce fais ce alors que sur tout les écrans j'ai ces fameuses lignes ????
Je vais également "déballer" ce que je suppose être ma cate vidéo pour plus de certitude, elle est dans un emballage cuivré (refroidissement ?
vous en pensez quoi je déballe ou pas ? et fait des tof ???
n'allez pas croire que je suis une acharnée mais voila le pourquoi j'aimerais le sauver
config :
ACER Aspire 9800
Processeur & Chipset
Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo
Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache
Chipset Intel® 945PM Express avec 667MHz FSB
Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™
Mémoire
Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel)
Disque Dur
Un ou deux disques durs serial ATA, supportant le logiciel RAID 0/1
Stockage
Lecteur DVD Super Multi Double Couche (slot) ou
Lecteur HD DVD
Lecteur MultiMedia 5-en-1 ; supporte cartes Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS-Pro) and xD-Picture Card™
Affichage
Écran TFT LCD couleur 20.1" WSXGA+ Acer CrystalBrite™, avec une résolution de 1680 x 1050 pixels, six lampes
Rapport de contraste 16:10, temps de réponse 16ms
16.7 millions de couleurs
Supportant l’affichage simultané multi-fenêtre sur double écrans via Acer GridVista
Fonctions Graphiques
NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec jusqu'à 256 Mo GDDR2 VRAM, supportant la technologie NVIDIA® PureVideo™ (WMV HD, High-Definition MPEG-2 Hardware Acceleration, integrated HDTV encoder), dual-link DVI, supportant Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI Express®
Supportant DualView™
Décompression hardware MPEG-2/DVD
Supporte S-videoTV-out (NTSC/PAL)
Support Interface DVI-digital (true digital video interface) avec HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Technologie d'optimisation vidéo Aspire ClearVision™ et Acer CinemaVision™ (Aspire Arcade™)
Multimédia
Tuner TV numérique et analogique supportant hardware MPEG2
Antenne Acer DVB-T (reception UHF/VHF) supportant la technologie Acer SignalUp™ technology
Deux enceintes Acer 3DSonic (1.5W) avec Acer BasSonic subwoofer intégrés;
Support audio haute-définition Intel®
Support pour enceintes numériques S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface)
Support MS-Sound, Dolby Digital Live et DTS Neo
Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound
Deux microphones stéréo intégrés
Communication
Acer Video Conférence intégre la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam)
WebCam Acer OrbiCam™ 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn™ • Technologie Acer PrimaLite™
WLAN: Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporting Acer SignalUp™ wireless technology
WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré
Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring
Interfaces
1 Slot ExpressCard™/54
1 slot PC Card (Type II)
Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
4 ports USB 2.0
1 port DVI-D supportant la technologie HDCP
1 port IEEE 1394
1 port Consumer Infrared (CIR)
1 port Fast Infrared (FIR)
1 port VGA pour moniteur externe
merci de votre patience envers une néophyte...
Marsh Posté le 28-01-2011 à 00:35:14
Bonsoir,
Par expérience perso, je te confirme que si après installation des drivers video comme te l'a conseilé djyteck, tu a toujours ces artefacts, c'est que la puce graphique cachée sous un "emballage cuivrée" est en train de lacher : c'est vrai que 57 degrés au repos c'est un peu élevé.
Tente de changer d'abord la pâte thermique de la puce graphique et de faire en même temps le processeur, nettoyer le ventilateur qui se démonte très bien et aspirer les ailettes des caloducs.
Si malgré cela rien de changé, il faudra tenter de réparer par chauffage de la puce graphique.
Ayant moi-même fait l'opération plusieurs fois, les résultats en terme de durée de la réparation sont variables (à ce jour j'ai un HP DV9610EF qui tient depuis 1 an et demi).
Surtout n'hésite pas à solliciter de l'aide pour te faire cette opération, elle n'est pas compliquée mais reste cependant un peu délicate.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:18:14
qu'entend tu par "chauffage de la puce graphique" ? cela m'interesse ![]()
Marsh Posté le 31-01-2011 à 00:21:52
moi aussi car de ventirad, je n'en vois pas sur ce type de carte....
Marsh Posté le 31-01-2011 à 09:08:47
Une solution aussi que nous n'avons pas citer.
Mettre a jour le bios de ta carte mere peut beaucoup aider.
Il est dispo ici pour le Aspire 9800
ftp://ftp.work.acer-euro.com/note [...] 9800/bios/
Tu as les 2 pour Xp et Vista (et donc win 7)
Marsh Posté le 31-01-2011 à 23:36:40
aie quand on me parle de mettre à jour un bios ça me fait trèèèèèèès peur, je dois être biosophobique :-) mais bon je regarde ça demain ;-) merci, demain je fais aussi quelques clichés de choses qui m'interpellent au cœur du portable...
Bonne nuit ;-)
Marsh Posté le 01-02-2011 à 11:43:28
Alors effectivement les ACER 9810 ont l'air d'avoir une CG dédiée en plus du chipset graphique traditionnel.
J'ai dû avoir de la chance jusqu'à maintenant que les ACER de ce type que j'ai réparé soit tombé en panne justement sur le chipset et pas sur la carte graphique en elle-même.
en tout cas la méthode par chauffage reste valable aussi sur la CG dédiée (chauffage au four, décapeur thermique, embosseur, etc...)
Un petit tour sous GOOGLE vous en apprendra plus (Aide-toi, Google t'aidera !)
A plus !
Marsh Posté le 01-02-2011 à 12:02:35
merci de l'info ;-)
Marsh Posté le 01-02-2011 à 15:45:10
Bon je vais quand même vérifier une bonne fois pour toute !
Je vais démonter l'ACER 9815 de mon beau-père pour être sûr du dilemme puce graphique intégrée ou CG dédiée.
De mémoire, il me semble bien qu'à la base les cartes mères des ACER série 98 et ACER série 99 sont à peu près les mêmes sauf que série 98 = puce graphique et série 99 = CG amovible.
A vérifier donc !
Je reposterai la semaine prochaine pour résultat.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 08:57:10
Quand je disais que j'étais BIOSophobe... plus moyen de démarrer windows 7 depuis le changement de BIOS !!! grrrrr va falloir tout réinstaller ? à cause de quoi est-ce du ????
Marsh Posté le 02-02-2011 à 09:32:10
| acofspade_be a écrit : Quand je disais que j'étais BIOSophobe... plus moyen de démarrer windows 7 depuis le changement de BIOS !!! grrrrr va falloir tout réinstaller ? à cause de quoi est-ce du ???? |
ca t affiche quoi comme message d'erreur ?
mais il se peut que le changement de bios entraine une reinstalle complete, mais c est pas long ça prends max 1Heure.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 09:40:09
rien !!! blue screen1/10eme de sec puis plus rien et l'outil de réparation est inefficace, il tourne en boucle... et un indice, CorruptAcl
bon je réinstalle grrr je hais les flash BIOS hihihi
Marsh Posté le 03-02-2011 à 13:05:43
Je ne suis pas faite pour les portables... mais cette fois je crois que le sujet va pouvoir être clos...
explications en images ? je suis imaginative
le portable fermé :
là il est joli, je l'ouvre !!!
et je démonte la carte... mais là un point m'intrigue, c'est quoi ce fil gris dans le coin supérieur droit ?
bon là j'ai les nerfs... je démonte la carte et me dit zut, on va allumer le pc sans la carte comme je serais fixée !!
Horreur !!!!!!! heuuu non.. elle est toute belle
, mais l'écran va sans la carte !!!
je pousse plus loin le démontage.... et je tombe sur ça :
donc mes déductions de novice sont :
conclusions ??? qui est magicien ? c'est foutu non ???? y'a moyen de placer une carte vidéo externe sur un port PCI ? la TV pas besoin lol...
Robin des bois aurait tu une solution ? le dilemme là il est levé
remontez moi le moral svp !!!
Marsh Posté le 03-02-2011 à 13:44:07
Bravo !!!
Quel plaisir de voir une analyse aussi bien faite. Tu peux laisser ton tuner TV, ce n'est pas lui le responsable de tes ennuis.
Bon maintenant on enlève délicatement l'adhésif autour de la puce graphique, on chauffe ladite puce (après nettoyage des résidus de l'ancienne pâte) avec un décapeur thermique (300°C à 5 cms au dessus avec mouvement de va et vient pendant une petite minute), on laisse bien refroidir puis changement de la pâte thermique (fait en même temps le processeur) et on remonte.
Et là miracle ça marche !!
Allez tu arrives au bout.
Tiens-nous au courant.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 16:57:38
faut encore trouver un décapeur thermique lol... je vais faire le pied de drue chez mes amis bricoleur mdr
si ça remarche... waw formid
je tiens au courant
Marsh Posté le 05-02-2011 à 01:08:06
J'en ai trouvé un... prions mes frères lol
mais qu'est ce que ça va faire exactement ? cramer la puce ? faire fondre l'étain ?
je peux avoir un peu de lumière .???? merci ;-)
Marsh Posté le 05-02-2011 à 16:04:42
Bon merci pour les cierges !!!!
ça fonctionne
merci merci merci !!!!!!!
Marsh Posté le 07-02-2011 à 12:38:04
| acofspade_be a écrit : Bon merci pour les cierges !!!! |
Eh eh excellent
Peux tu nous expliquer concretement la demarche que tu as fait pour arriver a ce resultat positif ?
content pour toi et pour ton bel Aspire 9800 ![]()
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:46:45
pas complique comme l'avait diT RobinHood :
j'ai demandé a un ami un décapeur thermique, il faisait 350°, alors je l'ai placé a +- 7 cm, fait des petits ronds autour de la puce graphique, laissé refroidir, avoir peur a cause des bruits bizarre
puis bien remettre l'e "collants" autour de la puce, mettre une bonne dose de pate thermique... refermer le tout... et voir un écran parfait !!!!!
en tout ? 8 € de pâte t° et votre aide à tous !!!!
djyteck et Robinhood 69 (désolée 1 siège pour 2 hihihi)
Marsh Posté le 08-02-2011 à 09:54:05
Félicitation alors je pense que ton post va en aider plus d'un, n'oublie pas de mettre "RESOLU" dans le titre de ton topic, par contre je crains que tu sois obligé de refaire cette manip dans quelques mois. En tout cas tu sais comment procéder maintenant !
Enjoy avec ton Aspire 9800 ! ![]()
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:32:43
bonsoir,
Bon ben tout est dit, comme cela fait plaisir de voir qu'avec un peu d'aide, on peut parfois se sortir de situations difficiles.
Reste maintenant à surveiller dans le temps et recommencer l'opération si nécessaire (allez 20 minutes dont 15 de refroidissement).
L'avantage de l'acer 9810, mais aussi l'acer 7220, l'asus W7 series pour citer ceux que je connais sont de pouvoir être dépannés sans avoir à désosser entièrement le PC, contrairement aux HP DV séries 6 et 9, toshiba série X ou les MSI GX gamer sur lesquels je suis intervenu.
Tiens d'ailleurs il serait sympa de recenser l'ensemble des PC portables ayant un accès direct à leur partie graphique via le démontage d'un simple cache.
Allez bon WE
Marsh Posté le 17-02-2011 à 00:56:01
merci encore :-)
Marsh Posté le 15-01-2012 à 16:08:03
| acofspade_be a écrit : Je ne suis pas faite pour les portables... mais cette fois je crois que le sujet va pouvoir être clos... |
To pc continue t il de fonctionner toujours apres cet réparation?
Merci pour la réponse
Gustave
Marsh Posté le 18-07-2013 à 02:14:02
C'est absolument génial, ce truc du décapeur thermique pour ressouder la carte graphique.
J'avais le même problème sur un aspire 9815WKHI ,des lignes partout ,des gros carrés de toutes les couleurs ,un petit démontage, un coup de décapeur a 300°,et hop 10 minutes après ,tout est remonté, et fonctionne comme un nouveau
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:05:07
on m'a donné ce portable mais j'ai un soucis avec...
j'ai du le formater et fait l'install en win 7 32 (la carte video ne fonctionne qu'avec ce système, car il n'installe PAS le driver video nvidia)
la carte video est une nvidia geforce go 7600, quand je met le driver nvidia, je n'ai plus rien à l'écran, avec le driver windows j'ai ceci ;
j'espère que comme moi vous voyez les petits rectangles de couleur un peu partout
A première vue un ami me dit que l'on ne voit PAS mon problème sur l'image du paysage, c'est embêtant !!!! en gros j'ai plein de petits rectangles rose sur certaines partie de la page 95% +-
quand j'intalle le driver Nvidia, je n'ai plus rien du tout même la lumière de l'écran ne s'allume pas.
voici les drivers qui me permettent de voir quelques chose :
et voici le matériel installé :
en gros pourriez vous m'aider à cerner le problème ? Sous vista j'ai tt les drivers et je sis qu'il est vista possible
merci de votre aide
si besoin de plus de détails je de mande à mon ami...
Message édité par acofspade_be le 17-02-2011 à 01:08:22
Beau portable, réparé grâce a VOUS !!! merci
