Problème ajout RAM EEEPC 1015PE blanc - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:39:19
Bizarre ton problème j'ai achete la meme barette crucial 1go pc 6400ddr2 je le fais cohabiter avec la henyx d'origine et elle a eté reconnu sans souci et sans aucun reglagle dans mon eeepc
- la crucial est compatible et dans le bios j'ai rien touché et
ce slot de ram est prévu pour augmenter la mémoire;je sais pas moi , je vais dire une banalité , interverti les places, essaye la crucial seule mais je suppose que tu as fais tout cela !
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:44:35
Euh y'a qu'un seul slot RAM dans mon EEE il me semble -_o
T'as bien le 1015PE ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:53:16
| KaiserCz a écrit : 5200 |
Parce que tous les sites de vente mettent 4400 mah
Tu tiens combien en moyenne sur batterie ? ![]()
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:54:21
Sans problème 6h/8h avec le wifi allumé tout le temps, Chrome et au moins une heure de jeu dans le tas. ^^
J'ai acheté mon mien sur Amazon ![]()
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:55:38
| KaiserCz a écrit : Sans problème 6h/8h avec le wifi allumé tout le temps, Chrome et au moins une heure de jeu dans le tas. ^^ |
Tous les sites ont fait la même erreur
Marsh Posté le 09-10-2010 à 20:02:01
ou alors ces fameux sites le vendent avec un batterie de 4400mah et il est moins cher x)
Bref une idée quelqu'un pour mon soucis ? ![]()
Marsh Posté le 11-10-2010 à 22:25:13
Sur le 1018P, il faut mettre à jour le BIOS avec la nouvelle version pour qu'il supporte les barrettes de 2 Go de RAM. Est-ce que ça ne serait pas la même chose avec le 1015PE ?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 17:33:06
BIOS mis à jour et toujours ce fichu écran noir, je désespère T_T
HELP u_u
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:12:51
serais tu sur linux ou un système autre que windows ? si c'est le cas 'c est un problème de syteme car sous linux il faut une histoire de kernel pour que cela soit reconnu - dixit les forum anglais - fais une recherche en anglais et tu vas trouver la solution
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:22:37
http://forum.eeeuser.com/viewtopic [...] 84#p733584
ma foi ton problème n'est pas rare sur les forum anglais plein de gens ont ce problème et asus n'a pas la solution , look le lien ci dessus !! mal barrée ton upgrade
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:27:39
et si tu vas a la page 5 de mon lien ci dessus il parait que asus a sorti un fix pour les 1015
- donc un espoir.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:38:13
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?pid=737326
va la et regarde en bas de page il y a une capture ecran avec un 1015 PE qui a reussi a avoir 2gb de ram - ton problème vient peut etre du fait que c'est de la dd3 et non de la ddr2 ?
et le gars propose d'envoyer le fix par mail a ceux qui le demandent - donc si tu lis un peu en anglais- tente ta chance .
Marsh Posté le 17-10-2010 à 18:20:13
awé ça serait bien, et c'est de la DDR2 que j'avais mis et je suis bien sur Seven Pro.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 20:21:31
J'ai mis à jour avec le dernier BIOS, quand j'aurai une barrette sous la main je testerai ça...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 06:26:42
bon ben, visiblement ce nouveau bios "fix" le problème de ram pour le 1015 ....tiens nous au courant - 2 go de ram c'est pas du superflu -![]()
Marsh Posté le 19-10-2010 à 13:59:46
Mouais dès que j'ai une barrette je teste ça et je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 11:45:07
Salut!
je me demandais si tu avais pu résoudre ton problème, parce que ce pc me tante mais j'aimerai aussi lui ajouter un petit go de plus!!
je voulais aussi savoir à quel prix il fallait que je m'attende pour cette ram et où tu l'achète
mais vous savez si ce problème c'est pour tout ceux qui ont ce modèle (eeepc 1015 PE) ou juste pour les malchanceux?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 12:32:25
J'ai MAJ le BIOS, ce qui est censé régler le problème, mais je n'ai pas eu le temps de réessayer avec une barrette de RAM :s
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:19:29
Je possède aussi un 1015PE depuis quelque jours,j'ai donc aussi mis une barrette de 2GO et sa m'affiche aussi un écran noir lorsque je le met en route.
Je me demande si sa ne serais pas de la DDR3 car j'ai mis la barrette de mon eeepc dans mon pc portable et elle n'a pas était détecté .![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:49:32
J'ai eu le même soucis, essaye de MAJ ton bios avec la dernière version
Perso j'ai pas retesté avec le nouveau BIOS mais j'ai entendu dire que ça réglait le problème.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:13:27
MAJ du bios,c'est bon sa marche niquel,c'est bien de la ddr2 ![]()
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:40:58
Yo',
J'ai un soucis assez rageant avec mon EEEPC 1015PE Blanc quasi neuf. Je vous explique.
Ce vilain n'étant doté que d'un Go de RAM, je me suis dis que j'allais l'upgrader en 2 Go, donc je pars en quête d'info sur les barrettes nécessaires.
On me dit qu'il me faut de la DDR2 en PC6400 (800 Mhz), donc j'en commande (de la Crucial pour info ref : PC2 6400S unbuff.) pour remplacer la barrette Hynix de 1Go en PC6400 déjà en place.
Je monte la barrette et là impossible de faire booter l'ordi, il s'allume (voyant alim et voyant wifi), mais l'écran reste noir.
J'me dit que peut-être y'a un truc à régler dans le BIOS, donc je fais le tour de ce dernier, je vire l'option Boot Booster (pour ceux qui connaissent) et une autre option pour tester, bref je tente deux, trois combinaisons d'options, mais toujours rien, le PC ne boot toujours pas.
Evidemment, quand je remet la barrette d'origine, tout va bien et le PC démarre sans soucis...
Je me dis alors que, peut-être, le PC ne supporte pas les barrettes trop fréquencées, donc j'achète une barrette Hynix 2Go PC2 5300S (667Mhz) et j'essaye à nouveau. Ma chance étant absente ces jours-ci, je me retrouve avec exactement le même problème : écran noir, mais voyants allumés, mais pas de boot.
Alors il faut quelle fichue barrette pour ce EEEPC 1015 PE ?
Asus aurait-il bloqué l'upgrade ? Si oui, pourquoi avoir prévu une trappe pour la RAM alors
Bref, HELP !
