Probleme demarrage netbook - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-04-2012 à 14:38:09
Tu peux essayé de faire un clé USB bootable pour réinstaller ton OS. Quel modèle ton netbook ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 14:56:52
Une clé USB bootable permet de démarrer sur son contenu à la place du disque dur. Quand tu arrives sur le menu suite à l'appui de la touche F4 cela te permet de restaurer ton OS. Tu peux faire une photo ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 15:28:42
je n'y arrive pas a la mettre. Tu.as une adresse mail ou je pourrais te l'envoyé ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 15:52:07
Ok sa c'est bon bios, vérifie dans la partie boot que le premier soit le hdd.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 15:54:26
Num lock
Enable keypad.... Etc je t'ai mis la photo par mail des fenêtres
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:08:11
alors quand je rentre dans boot device priority , j'ai 1. ide hdd : n/a
2.usb cd :n/a , etc je t'ai mis une photo par mail
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:20:02
J'ai repondu, normalement t'as fait F2 pour arriver sur ton bios, essaie de restaurer en faisant F4 au démarrage, suis les instructions pour réinstaller ton OS
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:35:44
Il faudrait essayer de démarrer sur une clé USB pour voir l'état de ton dd
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:36:39
Tas un autre Pc et éventuellement le cd de restaure du Samsung ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:38:58
Oui une clé USB classique mais il te fait un autre Pc. Sinon essai de tout mettre par défaut dans le bios la dernière partie tu mets 'Laod default setup' puis exit saving change
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:39:00
Mais j'ai des amies qui peuvent m'en prêter un si il en faut un ...
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:41:11
J'ai essayé de tout mettre par défaut mais rien ne change ....
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:41:23
Essai la manip dans le bios sinon fait toi prêter un Pc et avec une clé USB tu suis ce tuto
//www.tayo.fr/rendre-une-cle-usb-bootable-tutoriel.php
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:43:04
Ok et je change quelque chose dans le bios , je met la clé usb en premier ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:44:55
Oui une fois la clé USB prête tu la mais en première position dans la partie 'boot'
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:47:18
Ok mais c'est laquelle sur mon bios usb fdd usb hdd ..... Et si apres sa marche pas c'est que sa sera mon dd qui est hs ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:49:09
usb après une fois que tu as démarré dessus tu vas pouvoir réinstaller ton OS, si il ne détecte de pas de DD c'est qu'il est surement HS..
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:55:58
Ok , bah merci a toi pour ton aide j' étais un peu perdue. Je peux te demandé.une.derniere chose , j'ai vu ce pc , tu en pense quoi samsung Np300 e5a , je fais jamais de jeux, je vais sur internet, je regarde des film s, usage classique quoi.
http://www.abcelectronique.com/com [...] 06088.html
Encore merci pour ton aide a bientot
Marsh Posté le 22-04-2012 à 16:59:42
C'est pas du tout la même gamme que ce que tu as en ce moment beaucoup plus gros, c'est quoi ton budget ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 11:22:46
Bonjour tous le monde
J'ai un petit soucis avec mon pc portable , il veux plus demarrer. quand je l'allume et il me met sur une page bleu Marqué intel avec le choix de faire F2 ou F4 , puis apparait operating ... Not found. Quand j'appuie sur les touches F4 il m'envoie sur phoenix trustedcore setup utility , malheureusement c'est en anglais et je n'y comprend rien . Vous me seriez d'une grande aide si vous pouviez m'indiquez la marche a suivre ou me dire si il hs. Pour le cd , vu que c'est un netbook il y a pas de fente cd ,ensuite j'ai branché via usb une clé usb mais rien et j'ai un dd externe avec des photos mais rien non plus. Pour les donnés sur l'ordi rien d'important. Merci a tous ceux qui prendront le temps de me répondre
