Changement de module Mémoire Vive 1 Go >> 2 Go - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:56:15
pour que l'info de windows soit maj, il suffit d aller dans le bios au demarrage de l eeepc (touche F1 au démarrage je crois?) et tu choisis "SAVE and EXIT" ca va mettre a jour les changement, et tu vera 2go dans windows.
cdt,
Marsh Posté le 09-04-2009 à 13:04:43
Eee PC série 1000H – Intel Atom N270 1,6 Ghz – Mémoire Vive Corsaire DDR2 PC2 5300 2Go 667 Mhz – Bios AMI version 1501 du 04/02/2009 - Windows XP Edition familiale 5,1,2600 Service Pack 3
Je viens de changer le module de Mémoire Vive : j'ai installer une 2 Go (Corsaire DDR2 PC2 5300 2Go 667 Mhz) la place de la 1 Go. Il me semble que je trouve une différence (ouverture et utilisation de 6 logiciels en même temps sans problème). Mais c'est peut-être trompeur. En effet, et je ne comprends pas, dans l'Info système Windows, la mémoire est restée à 1 Go ????? Par contre dans SiSoftware Sandra c'est différent (ci-dessous les informations détaillées de Sandra).
Merci par avance de votre aide
Cordialement
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 1
Mémoire Maximum Installable : 4Go
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone SDRAM 1Go/64
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 1Go DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 8-16-4-2 1T
Banque 1 : 1Go DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 8-16-4-2 1T
Mémoire Echangée : 8Mo
Types de Mémoire Supportés : DDR2 SO-DIMM
Canaux : 1
Vitesse du Bus Mémoire : 4x 133MHz (532MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 4x 133MHz (532MHz)
Multiplicateur : 1x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 4.16Go/s
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Modèle : VS2GSDS667D2
Type : 2Go DDR2 SO-DIMM
Technologie : 16x(128Mx8)
Vitesse : PC2-5300U DDR2-666
