batterie acer aspire one
batterie acer aspire one - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-01-2009 à 08:43:12
Bonjour, à tous , voici la petite question à 1 euro du jour...
dans le cadre d'un contrat d'assistance pro acer vient de me faire un échange anticipé de mon netbook aspire one 150 (celui avec le HD) je me retrouve donc avec les deux jusqu'à demain, ma question :
l'ancienne batterie est une UM08A71 11.1v 2200mah 45wh fabriqué par simplo
la nouvelle est une UM08A52 10.8v 2900mah 32wh fabriqué par panasonic
voila je ne sais pas laquelle garder et même après une recherche sur google je ne trouve pas beaucoup d'infos est il mieux d'avoir plus de volts ou plus de A/H???? merci de votre aide
pour info rapport de Battery eater pro:
Device Name  UM08A52
Manufacture  PANASONIC
Chemistry          Lithium Ion
Temperature  Termal Control Not Present
Designed Capacity  31320mWh
Full Charged Capacity  29700mWh
Designed Voltage  10,8V
Current Voltage          10,858V
Manufacture Date  0/0/0
Cycles Count  0
Cells count  3
Force charge support  Not Supported
Force discharge support  Not Supported
Device Name          UM08A71
Manufacture          SIMPLO
Designed Capacity  24420mWh
Full Charged Capacity  22256mWh
Current Voltage          12,215V
Cycles Count          0
Cells count                  3
Message édité par fredpierson le 12-01-2009 à 08:33:49
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:52:08
Il faut garder celle qui a le plus de Wh, c'est ce qui représente la capacité de la batterie. Les Wh se calculent en multipliant la tension en volt par l'intensité en Ah.
Pour la simplo : 11,1 x 2,2 = 25 Wh.
Pour la panasonic : 10,8 x 2,9 = 32 Wh.
C'est donc la panasonic qui a la plus grande capacité.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:21:46
merci pour ta réponse aussi rapide alcidric2 et bonne journee
Marsh Posté le 24-03-2010 à 10:36:43
J'ai une question à vous poser, concernant l'Acer Aspire One (A150).
Est-ce que ça vaut la peine de changer de batterie ? je viens de tomber sur un modèle à 9 cellules (6600mAh). Qui a pas l'air trop énorme (MBI1925).
Actuellement la mienne ne dure plus qu'une heure, c'est nul !
Quelqu'un a une idée de ce que ça vaut ?
