Acer aspire one 756 problème hdmi - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-12-2012 à 10:09:57
Alors normalement, cela fonctionne bien. Par contre, je l'avais formatté à son arrivée à la maison et réinstallé. J'avais eu des problèmes de luminosité de la dalle (fn+ touche pour baisser la luminosité) à cause des drivers Intel. Ayant mis les derniers, cela a refonctionné.
Pour toi :
As tu mis les derniers drivers Intel?
Si oui, est ce que tu branches ton portable directement sur l'écran ou à travers un ampli? As tu changé le cable?
Pour les drivers, regarde du coté de Tous les drivers ou station drivers
Marsh Posté le 07-12-2012 à 10:31:05
Merci pour ta réponse!
alors oui mon premier réflexe a été de faire la détection automatique sur TLD et de mettre à jour tous mes drivers. par contre effectivement je n'ai pas entièrement formaté le pc, mais cela me semble être une solution tres radicale par rapport à mon probleme?
par rapport à mes branchements je branche le pc à la tv avec un cable hdmi. le but étant d'avoir l'image et le son sur la tv.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:20:46
Et bie, la solution radicale est celle que subit tout PC que j'achete dans les 30mn suivant sa réception  .
Bon si tu as mis à jour les drivers avec la solution de mettre les derniers intel, as tu été dans le panneau de configuration où tu peux voir les deux écrans s'afficher? As tu une image de deux écrans ou un seul écran?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:22:19
Pour info il est passé sans soucis à Windows 8 ce weekend. J'ai acheté une licence et nickel. Il ne plante pas (alors que mon Asus U36Sg ne fait que ca)
Marsh Posté le 02-12-2012 à 10:42:21
après avoir passé pas mal de temps à fouiller sur le net je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question. j'ai un portable acer aspire one équipé d'un processeur intel, et, entre autre, d'une sortie hdmi.
or impossible de faire fonctionner celle ci (par exemple en branchant l'ordinateur à la télé), alors que l'aspire d'une amie qui fonctionne sous processeur AMD se branche, lui, parfaitement bien!!
bref j'ai un peu tout essayé et je m'en remet donc à vous pour m'aider à trouver une solution
merci de votre aide
le topic esc toulouse http://forum.hardware.fr/hfr/Emplo [...] m#t1166770
