Quel serait le meilleur choix : Satellite ou Inspiron - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:24:11
| Citation : et a l'inspiron c'est la qualité du chassis |
Sur ce point je me demande bien comment tu peux juger puisqu'il n'y a eu aucun test correct sur ce portable, tout juste des préviews.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:29:29
Car j'ai deja un inspiron 6400. Et j'ai une amis qui a le 9400. la peinture part très vite il est assez sensible au rayure et craque un peu a certain endroit (du a l'assemblage je pense..) je me plein pas il rempli tres bien sa tache et a par c'est detail n'as pas souffert. Mais il est connus que DELL rattrape une partis de ces prix la dessus. Aprés ils ce sont peut etre améliorer mais bon...
Si on veut un chassis de qualité il faut passer sur la Gamme latitude
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:33:08
UP!
j'hesite aussi entre ces 2 modèles et je me pose les meme question que toi!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:44:08
Oui en plus vu les test du X200 il a l'air vraiment intéressant. Moi c'est l'autonomie qui me gène un peu et l'encombrement surtout le chargeur qui a l'air assez imposant.
Tu penche pour lequel toi pour le moment?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:00:24
@Teddy310 : Quand on choisit un portabe 17" pour jouer, je ne pense pas que la taille du chargeur soit un des critères de choix... ça se met derrière le bureau, et basta
Ceci étant dit, je me permets de donner mon avis sur ton problème
! Pour jouer, il faut un bon processeurs, une très bonne carte graphique, une résolution "normale" et un disque dur rapide (si possible)... Pour le moment, on ne sait pas trop si la 8700M GT est une simple 8600M GT o/c, en tout cas le gain sous les benchmarks est assez important. Le disque dur du Tosh est un 4200tr, mais à haut capacité comme on dit, donc équivalent à un 5400tr, j'ai moi-même un disque dur de cette vitesse, bon ça va moins vite qu'un pc fixe, mais on ne peut pas dire que ça limite en jeu (sauf durant les chargements)...
Je lorgerais plus sur le Tosh pour ma part, il est plus joli et a l'avantage de la 8700M GT et de l'écran ! Une résolution de 1440x900 sur un 17" est je trouve largement suffisante, et comme il vaut mieux rester sur la résolution native avec un LCD, autant avoir une grosse carte graphique et une résolution la plus faible possible si l'on veut jouer... Quant aux enceintes Harman-Kardon du Tosh, c'est bien aussi, mais bon à mon avis quand tu joues tu mets un casque
Et pour la question de l'autonomie, en général on s'en balance un peu pour 17" de gamers... tu feras à tout casser 2H maxi en mode éco, c'est tout.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:49:08
Oki merci Xeror c'est un peut ce que je penser
mais bon je suis souvent entre chez moi et chez ma copine donc je le balade un peu c'est pour ca que ca m'inquiéter la taille du chargeur format XXL lol celons les test
mais bon un bon Sac a dos et ca devrai passer
Je déteste les casques
(peut-être que c'est parce que j'en ai un tout pourris lol )sauf en LAN bien sur mais c'est pas tout les jours ^^
Tu croit que pour le disque dut je pourrai le changer facilement ? La 2eme version embarque 2 disque dus de 160Go donc je penser en rajouter un a 7200tr/min pour le système si y a la place
Genre le 200Go 4200tr/min pour les dossier ou en externe pour le poids, et un 80Go 7200tr/min pour le système. Mais je sais pas si c possible
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:33:00
J'ai ce casque Seenheiser depuis octobre dernier, je peux t'affirmer à 2000% que ça déchire un max, je n'écoute ma musique que là-dessus maintenant
Le disque dur est le composant qui se change le plus facilement sur un pc portable. Autant prendre la version avec 1 seul disque dur, "l'ancien" tu le mets dans un beau emplacement externe, et tu mets un 7200tr
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:19:16
au niveau de l'encombrement les 2 machines sont tres proches =
1720
Poids : à partir de 3,45 kg
Largeur : 39,4 cm
Hauteur : 3,9 cm devant - 4,5 cm arrière
Profondeur : 29,3 cm
x200
Poids : 3,5 Kg
Largeur : 39,9 cm
Hauteur : 4,65 cm
Profondeur : 28,8 cm
Après comme l'a dit Xeror sur un 17" de gamer ont s'en fout de taille ou de l'autonomie
à ce niveau la d'équiment c'est plus un transportable q'un portable.
+1 egalement au niveau de la résolution de 1440x900 sur un 17" ( je suis dérriere un
un écran de 19" en 1280 x 1024 (son équivalent 4/3) et c'est déja tres suffisant...)
apres niveau performance =
entre un T7500 avec une 8600M GT (256 MB) et un T7300 avec 8700M GT (256 MB) y'as pas photo ...
sous 3maker06 la 8600M GT doit etre overcloker pour atteindre les 4000 pts et en 1024 x 728
alors que la 8700M GT (réglage de base) dépasse avec un T7100 les 4200 pts et en 1440 x 900
donc avec un T7300 les perf doivent tourné autour de 4500 pts en 1440 x 900
à noté que froggytest à obtenue avec un T7500 un score de 4021 en 1680x1050 .
et tous cela sans toucher à ntune
Donc niveau de perfs pur le X200 se situe entre un alienware Aurora m9700 (avec sli) et un Area-51 m9750
( ou DELL xps 1710 ) mais avec l'avantage d'etre compatible directX 10 .
apres tu te demande =
"Est que la 8700M GT avec seulement 256Mo de memoire dédier ne serai pas juste une 8600 OC?"
eh bien il faut savoir que la 8700M GT (initiallement 8800M GS ) a un truc en plus le “Dual-rank"
le “Dual-rank" qui n'est pas l'équivalent d'un bus principal doublé mais pluto une technique qui
consite à divisé les informations afin de gagner en vitesse d'affichage.
par exemple : au lieu de 256Mbit×8 , tu a un 128Mbit×4×2 donc plus fluide .
donc meme si le processeur (GPU) est (sans doute le cas...) le meme que sur la 8600M GT , les performances
aux fréquence équivalentes serait au final visuellement meilleur sur la 8700M GT.
note: persone n'en parle mais techniquement parlant la 8600M GS est réellement une overcloke de la 8400M GT
Aux final le x200-20f est mieux conçu que le DELL 1720 pour jouer et au niveau du son je doute qu'il existe mieux sur un portable d'origine ...
apres Teddy310 , ton truc de changer le DD pour un plus rapide et de rajouté car tu a de l'emplacement prévu pour un 2eme DD (et les connexions ???) c'est techniquement possible.
Mais ça veut dire que tu doit formater ton DD initial (donc perde vista qui est tamponé dessus si pas de cd)
le metre en esclave et installé un nouvel OS sur ton nouveau DD plus rapide configuré en maitre .
Donc en gros tu fait sauté ta garantie (composant) toshiba et sans doute ta licence vista ... ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 19:51:44
Bon ben ca y est je suis convaincu ^^ je quitte Dell pour ce magnifique Toshiba
. Merci j'arrivais pas a trouver les dimensions du 1720 mal foutu le site Dell pour ca...
MDAV : tu est sur que je vais faire sauter la Garantis? Normalement c'est le composant qui est garantis pas la licence Vista. Puis si ca lance je le remet en maitre et je renvois le PC ^^ Bizarre sans OS dessus mais ca c'est pas leur problème lol
Puis j'ai deja une licence Vista Business et XP Pro offert par l'Université ^^ donc a ce niveau la je suis caler ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:19:28
| teddy310 a écrit : Bon ben ca y est je suis convaincu ^^ je quitte Dell pour ce magnifique Toshiba |
Bah oui c'est ce que j'ais dit c'est la garanti composant qui saute .Apres ça dépend du constructeur mais
vue qu'il s'agit du DD sur lequelle system d'origine est installé ... en générale il n'apprécie pas trop .
Apres pour vista (celui d'origine) ça dépend si il est uniquement tamponé sur ce DD ou si la licence est
plus large et en générale c'est quand un CD est fourni avec donc réutilisable sur un autre DD et ça depend également du constructeur...
Mais vu que tu as déja une licence Vista Business et XP Pro ce 2eme point n'est pas important .
Sinon MDR à l'idée de voir la tête un technicien démarrant le pc sans OS dessus =>
info du DELL trouvé ici sur l'onglet caractéristique =
http://www1.euro.dell.com/content/ [...] l=fr&s=dhs
bonus=un test japonais en anglais
du dynabook WXW équivalent du X200 =
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
avec des réglages ntune et meme des photo pour l'emplacement d'un 2nd HDD.
ah oui pour ma part j'ai déja commandé il y'as quelques jours le X200-20G
(mais j'hesitai avec un G2S, un 1710 et un GX700)
et maintenant j'attends ... ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:08:55
C'est également celui là que j'attends avec impatience, mais en version X200-20G. Les seuls points qui me chiffonnent c'est :
- pas de tuner TNT hybride pour la téloche et ça me gave d'avoir une excroissance qui dépasse de mon PC, je voulais justement que tout soit integré (wifi, hp, webcam...)
- le capot est moche sur les photos (gout perso), je vais devoir convaincre ma femme qu'on achete un PC pour ce qui est dedans et non pour sa couleur
pas gagné ça...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:41:39
Le meilleur choix?De corriger deux fautes sur 8 mots dans ton sujet par exemple ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:53:32
Corriger ... enfin ca arrive
puis bon je sais que je suis pas un as de l'orthographe.
@ peps49 : C'est sur que c'est mieux intégré mais bon en externe tu le branche que quand tu en a besoin. Peut-être qu'avec l'emplacement pour 2 disque, le lecteur d'empreinte, et la 8700 il rester pas bcp de place ^^
Je le trouve joli le capot moi
| Citation : Bah oui c'est ce que j'ai dit c'est la garanti composant qui saute .Apres ça dépend du constructeur mais |
On fera bien ce qui est possible
mais sinon vu les test il a l'air de bien marcher avec ce disque si ca joues juste pour les chargement c'est pas bien mechant.
Moi je suis encore étudiant j'ai pas les moyen de prendre le X200-20G ^^ snif. et encore moins le GX700 lol mais il a l'air très jolis. Tu a pas plus de détails sur la sortie du PC j'espère qu'il sera la le 30 Juillet
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:58:50
J'attends avec impatience le toshiba X 200 également
La version à 2DD m'a l'air bien, un DD de 160 Go à 5200 tours, c'est presque aussi rapide qu'un 100 Go à 7200 à ce qu'on m'a dit...
Qqun confirme ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:22:10
allez maintenant tu vires le -s de serais et tu mets un beau -t
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:59:21
Pfff
content ^^ mdr
Un 5400tr/min ne peut pas etre aussi rapide qu'un 7200tr/min ... en tout cas on voit nettement la différence. Apres c'est pas si gênant que ca
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:40:24
| teddy310 a écrit : Pfff |
Si cela t'embête d'écrire correctement français tu nous le dis hein ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:41:41
OK, on m'avait expliqué que la densité de certains 5400 permettaient d'aller plus vite que sur certains modeles à 7200, mais c sur qu'à capacité égale, il ira forcément moins vite
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:53:31
| Citation : Si cela t'embête d'écrire correctement français tu nous le dis hein |
Mais non c'est pas ca
c'est juste que je suis Wanted maintenant ^^ j'ose plus poster
Marsh Posté le 10-07-2007 à 18:18:17
moi je dis ça c'est pour toi moi je m'en tape mais avoue que c'est plus agréable à lire que :
salus a tousse g un problaime sûr mont pécé...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 18:55:26
il n'y a pas de fautes plus importantes que d'autres bref revenons à ton topic ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:14:53
MDAV a continué sur ma lancée, y'a plus rien à dire après son passage
... si ce n'est : ACHETES LE X200
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:16:13
MDAV a tout di lol ^^ je suis décidé je l'achète ce X200
. C'est vrai que ca m'embêter un peut la résolution de 1440x900 sur un 17" c'est pas de la HD pour u PC de ce niveau c'est dommage. C'est ce que j'ai sur mon 15,4". Mais en 1920x1200 je vais pas pouvoir faire tourner tout les jeux longtemps
et quand on n'est pas en résolution native c'est vraiment moche... tout floue.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:49:16
+1 pour le X200, je n'attends que des retour d'avis.......... et l'argent bien sûr...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 15:14:39
hey sur le site Toshiba sur les tarif datant du 16/07 j'ai trouver ca
Satellite X200-20G PSPB9E-02G021FR 1 740,00 €
Satellite X200-20F PSPB9E-01N021FR 1 400,00 €
Marsh Posté le 17-07-2007 à 15:17:20
Pour le X200-2°G y a un truc bizarre non dans les caracteristique :
Centrino Duo Core2 T7300 (2.0 GHz) - Windows Vista™ Edition Familiale Premium - 2 Go DDR2 (2 x 1Go) 667 MHz - 1Go HyperMemory -
Disque dur 320 Go (5 400 tpm) S-ATA (2 x 160 Go) - 17" WXGA+ TruBrite - Nvidia GeForce 8700 GS 1023 Mo HyperMemory dont 512 Mo dédiés
- DVD Super Multi (DC) - Lecteur 5 en 1 - i.Link® - Wi-Fi™ (802.11 a/g/n) - Bluetooth - WebCam intégré - Works, Microsoft Office (Version
d'évaluation 60 jours)
On a pas droit a la 8700M GT
Au fait voila le lien : http://fr.computers.toshiba-europe [...] enbref.pdf
Marsh Posté le 17-07-2007 à 17:21:46
Sachant qu'au départ cette carte graphique devait s'appeler 8800 GS, ils ont du faire un méli-mélo dans leur .pdf
Marsh Posté le 17-07-2007 à 17:27:30
oui j'ai verifier dans les carateristiques du site et c bien la 8700M GT ils m'ont fait peur
Vu le prix je vais peut-etre pouvoir me prendre le X200-20G youhou ^^
Marsh Posté le 17-07-2007 à 17:57:21
| teddy310 a écrit :
je vais peut etre casser ton élan mais il s'agit de prix HORS TAXE ...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:02:22
Ah mince ^^ je croyer que c'ete le prix sortie d'usine pour les revendeur
Alors le X200-20F a augmenter ??
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:53:51
| teddy310 a écrit : Ah mince ^^ je croyer que c'ete le prix sortie d'usine pour les revendeur |
non après il s'agit du revendeur mais les prix tourneront (à quelque dizaine € près)
-autour de 1600 pour la version 20F
-autour de 2000 pour la version 20G
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:01:46
Je vais bientot changer de PC et je suis encore trop decidé je voudrai savoir lequel vous me conseillerai entre ces 2 la :
Inspiron 1720 :
T7300 ou T7500
8600M GT
2Go de ram 667mhz
160Go Disque Dur 5400tr/min
ecran 17pouce 1900x1200
Batterie 9 cell
Toshiba X200:
T7300
8700M GT - 256Mo
2Go de Ram 667mhz
200Go de Disque dur mais en 4200tr/min
ecran 17pouce 1400x900
de vrai enceintes
Voila niveau prix je peut les avoir sensiblement au meme prix. Je me demandai aussi si l'on pouvais facilement remplacer le disque du X200? Aprés le seul reproche que je pourrai faire au Toshiba est son autonomie... et a l'inspiron c'est la qualité du chassis.
Quel serai le meilleur choix sachant que je l'utilise très souvent sur secteur, et que je compte quand meme jouer pas mal. Est que la 8700M GT avec seulement 256Mo de memoire dédier ne serai pas juste une 8600 OC?
Merci a Tous
Message édité par teddy310 le 10-07-2007 à 14:59:15
