i3 vs i5, grosse différence? - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-11-2012 à 13:47:57
La seul différence c'est que le i5 possède la fonction turboboost je te laisse chercher sur google ce que c'est ! ![]()
Pour ce que tu veut en faire le i5 sera largement mieux !
Marsh Posté le 14-11-2012 à 13:52:27
Oui je connais le turbo boost, mais je savais pas que le i5 l'avait
Donc d'après toi, les 100€ de différence peuvent être un bon investissement dans mon cas?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 13:59:42
Si donc la seule différence entre les 2 le i3 ne l'a pas le i5 l'a voilà et moi je te consseille de prendre le i5 pour les tâches que tu as indiqué vouloir faire !
100 € par contre je trouve ça abusé !
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:01:17
Okay, merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:27:38
Hum les instructions de virtualisation (vtd vtx) sont également présente dans le i3 ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:34:37
Oui présent dans les 2 pour le (vtx) !
Marsh Posté le 15-11-2012 à 14:41:36
Avoir plus de puissance en tâche mono coeur grâce au turboboost !
Cette fonction est un plus non négligeable !
Marsh Posté le 14-11-2012 à 13:45:40
Bonjour à tous !
Alors voilà ma question. J'ai la possibilité d'avoir 2 laptop avec des config parfaitement identique : 8go de ram, GTX660m 2go, SSD 128go + HDD 750go, même batterie, même connectique, etc.
La seule différence, c'est que l'un dispose d'un i3 3120m et l'autre d'un i5 3210m. Y a-t-il une réelle différence entre ces 2 processeurs? Y'a près de 100€ de différence entre les 2, donc si la différence est minimum, je préfère économiser les 100€
L'utilisation du laptop sera du jeu et divertissement sous windows, et de la programmation sous linux. Pensez-vous que le i5 soit réellement un avantage au court et long terme ?
Merci d'avance !
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling C
