IBM R52 : plus de wifi après restauration système - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-10-2008 à 10:23:23
Utilise le soft dedié IBM ca devrait fonctionner correctement
download a partir de cette page
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] ZLNJB.html
PS: Pour les coupures, cela peut venir du mode de gestion d'energie selectionné pour la carte wifi. Si le reseau est de faible puissance a l endroit ou tu te trouves et que ta carte est configurée en mode economie maximum, ca coupe regulierement.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:41:11
Bonsoir,
Merci pour ton aide et ton intérêt à mon problème.
J'ia fait tout ce que tu m'as dit mais j'ai toujours un problème pour faire fonctionner ma wifi.
Ce qui a changé avec ce que j'ai téléchargé grâce à toi est que maintenant mon ordi arrive à se connecter à des wifi si je lui demande.
Par contre connecter ne veut pas dire aller sur le web car je ne recois pas assez de paquets pour me connecter au web
Toujours est il que mon ordi n'arrive toujours pas à se connecter à ma wifi SKYBOX.
Bien sûr si je rentre l'adresse ip du réseau je réussirai à me connecter mais je n'arriverai néanmoins pas à aller sur internet.
C'est pourquoi, j'aimerai savoir s'il était possible que tu me donnes ton numéro de téléphone ou ton adresse msn afin que je te contacte pour que tu m'aides.
La seconde option est la meilleure pour moi financièrement parlant car t'appeller de Londres va me coûter un bras lol.
Voilà je te remercie pour ton aide jusque là et espère que tu m'aideras à résoudre ce pépin qui en plus touche beaucoup de monde à ce que je vois sur les différents forums.
A demain sur msn j'espère.
Cordialement.
PS : mon msn est : nicolas_clooney@hotmail.com
Marsh Posté le 01-11-2008 à 00:57:07
| nicoco1331 a écrit : |
C'est deja un debut
On est d'accord
Qu'est ce que tu entends par "pas assez de paquets"?
L'adresse IP ne te permet pas de te connecter au wifi.
En fait tu as plusieurs etapes:
- la premiere c'est l'authentification pour te connecter a ton reseau wifi (nom de reseau + clé WPA ou WEP etc)
une fois connecté, ton portable est relié a ta box comme si tu avais un cable reseau. il faut simplement verifier que la puissance du signal est suffisante pour eviter les coupures. (c'est indiqué dans l'interface du soft que tu as installé)
- la seconde concerne les parametres reseau (adresse IP)
- la troisieme concerne l'acces a internet. Pour cette derniere partie, il te faut une passerelle pour acceder a internet. cette passerelle fait partie des parametres reseaux qui doivent etre configurés. si tu veux le visualiser, tu fais touche windows + R , une petite fenetre s'ouvre, tu tapes "cmd" dedans et tu selectionnes "OK". Une autre fenetre s'ouvre et dans cette derniere tu tapes "ipconfig /all"
tu devrais voir une ligne indiquant "passerelle par defaut"
si tu ne la voies pas c'est de la que vient ton probleme pour acceder au net
Marsh Posté le 01-11-2008 à 01:10:23
merci,
la wifi du voisin sur laquelle j'arrive à me connecter émet un signal trop faible pour que je puisse aller sur le web voilà ce que je voulais dire
en tout cas c'est écrit connecté c'est déjà cà
en ce qui concerne ma wifi skybox, j'ai rentré le clé réseau, mon authentification réseau est WPA PSK et mon cryptage de données est TKIP
Voilà ce qui est écrit : normalement ayant rentré la clé réseau ceci devrait marcher (en tout cas avant d'avoir restaurer système cela marhcait très bien juste après avoir rentré la clé réseau)
actuellement ce k'il se passe sur cette connexion wifi sky est que : cà marque lecture de l'adresse réseau mais mon ordi ne parvient pas à se connecter dessus.
Pour ce qui de la carte intel wireless, celle-ci passe de la couleur verte (cad signal excellent) a la couleur rouge (signal mauvais)
Si tu comprends ce qu'il se passe bravo.
Enfin pour ce que tu m'as dit sur la passerelle je comprends pas
j'ai pas de touche windows sur mon clavier... enfin je crois
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:11:24
| nicoco1331 a écrit : merci, |
Ca signifie que l'authentification ne se fait pas. En gros, ta clé WPA PSK est incorrecte, ca arrive souvent si tu la tapes a la main. (un copier coller est beaucoup plus sur)
Si tu n'as pas de touche Windows, va dans "demarrer"--> "executer" et tape CMD ...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:23:31
j'ai fait ce que tu m'as dit
c'est écrit que mon routage IP n'est pas activé ni mes proxy WINS.
Tu me dis que ma clé PA PSK est incorrecte et que ca arrive souvent si on la tape la main
j'ai jamais rien copié à la main
je comprends pas ce que cela veut dire
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:38:29
| nicoco1331 a écrit : j'ai fait ce que tu m'as dit |
Ca signifit qu'il faut entrer une clé d'authentification (une serie de chiffres et de lettres) pour pouvoir se connecter a ton reseau
ou l'as tu recupérée?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:09:02
je l'ai récupéré nulle part
la seule chose que j'ai rentré c'est ma clé réseau, ensuite je suis allé voir dans les propriétés de ma connexion wifi sky automatique où il est indiqué que mon authentification réseau est WPA PSP et mon cryptage TKIP
ca c'est mis tout seul g rien touché moi
faut il que je change ces paramètres?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 00:38:48
Bonjourà tous,
J'ai fait une restauration système de mon portable. Or, ma wifi aujourd'hui ne parvient plus à lire des connexions wifi non sécurisées.
J'ai pourtant effectué toutes les activations nécessaires (activation de la connexion réseau, activation d'INTEL, je suis allé sur la connexion wifi dans les réseaux disponibles et j'ai activé la radio).
Normalement, tout ce qui devait être activé l'a été.
Or, je ne parviens pas à me connecter à des wifi (ni à la mienne en rentrant la clé, ni à des connexions non sécurisées).
Je ne sais pas d'où vient le problème?
J'arrive à me connecter à mon réseau (sky car je vis à londres) en entrant l'adresse IP et DNS de mon réseau mais être connecté au réseau (qui de plus saute otut le tps) est insuffisant pour lire des pages webs.
Mon portable est un IBM R52 si çà peut aider...
Je suis dans l'impasse car j'ai un besoin vital de ma wifi.
Merci de me répondre.
Cordialement
