Le ventilo malade - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:28:43
Salut à toi.
Tout d'abord, pour ton PAD c'est assez logique qu'il ne fonctionne plus, tu as démonté le clavier et enlevé la nappe de connection du touchpad.
Soit tu as oublié de la raccorder au remontage, soit elle n'est pas enfoncé assez loin...
Ensuite pour ton ventilo, il est "préférable" de démonter l'ensemble ventilo + ventirad afin de nettoyer en profondeur. Tu dois avoir une "moumoute" d'1 ou 2cm d'épaisseur coincé dans les ailettes du ventirad... Mais par contre, si tu démontes cela il te faudra nettoyer le CPU et remettre de la pâte thermique neuve dessus avant remontage.
Il faut déjà avoir de la pâte et ensuite savoir doser la quantité...
EDIT: Et j'y pense au passage, il faut éviter à tout prix d'utiliser le portable sur les genoux ou sur le lit... Ça étouffe déjà de prime abord = mauvaise ventilation et ensuite sur le lit, c'est le pire il prend toutes les bouloches, les cheveux etc...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:53:49
J'ai le même problème. Moi il a deja fait 3 retour en SAV pour la meme chose, ils ont du me changer la CG et Le proco qui avait cramé la dern!ère fois. Et apres une petite recherche sur internet on voit que c'est fréquent sur le dv6. la seule solution c'est le démonter entierement pour mettre une bonne pate thermique d'apres ce que j'ai compris.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 18:54:48
Ah d'accord ... ben je suis bien avec tout ça .
Le truc c'est que j'ai peur de le déglinguer en faisant ces manips ..
@thOm_89 est ce que la ganrantie HP se renouvelle chaque fois que le pc par en S.A.V ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:04:24
Apparemment non, moi il m'ont dit que la réparation était garantie 3 mois. Je suis vraiment décu parce que à part ca cet ordi me plait vraiment.. il est puissant, bel écran, bon trackpad, beau... j'irai chercher de la pate thermique demain, on verra ce que ca donne!
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:24:16
Attention, il faut bien nettoyer auparavant la surface du CPU (avec des cotons tiges) et la surface du Dissipateur également. Il faut ensuite mettre une GOUTE de pâte thermique au centre du CPU qui va s'étaler en apposant le dissipateur...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:32:20
pas besoin d'étaler avec une carte de crédit ?? et pour le nettoyage on m'a conseiller l'alcool a 70 degré , une bonne idée ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:38:26
non pas la peine d'étaler. Et c'est pas forcement nécessaire l'alcool, le coton suffit, ça dépend l'état en fait.
Si la pâte est morte et bien séchée oui il te faudra de l'alcool,mais avec modération hein ?! juste ce qu'il faut sur le coton, sinon ça coule sur la carte mère...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:52:45
okok merci! je ferai ca demain et donnerai des retours sur l'amélioration (ou pas ) de la situation.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:31:13
C'est pas pour critiquer mais quand-même... J'ai eu l'occasion de démonter plusieurs machines, du HP du DELL du SONY du ACER...
Sur un DELL y'avait ce soucis de "moumoute" et d'autres soucis notamment audio. (un modèle Lattitude) Sur des Sony: chipset graphique grillé et prises d'alimentation usées... des HP avec des barrettes de RAM mortes juste après 2 ans... Les Packard Bell ont des transfos de merde qui grillent vite fait... En attendant je ne conseille que des Asus à mon entourage...et j'en ai jamais eu à dépanner !!
Un petit conseil, à l'avenir achetez du Asus...
Marsh Posté le 31-07-2012 à 10:16:22
Salut !
Pourrais tu me donner la réf de ton DV6 s'il te plait ??
Pour ton pad, soit tu as mal enficher la nappe, soit elle a été tout simplement oublié
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:02:47
J'ai eu le même PC que toi y a 5 ans et j'ai eu le même problème avec le ventilo, j'ai jamais rien pu faire malgré que je l'ai envoyé au SAV plusieurs fois, démonté, remonté, on ma juste dit de changer de carte mère qui est d'ailleurs hors prix, sérieux abandonne
Marsh Posté le 31-07-2012 à 13:33:09
Des DV6 il doit y'en avoir une bonne centaine de modèles différents, avec différentes architectures, et différents composants ...
J'ai récemment réglé le problème d'un ventilo qui tournait a fond des l'arrivée sur le bureau, ou qui tout simplement ne voulait même pas démarré, car un mouton de poussière bloquait sa rotation dans son emplacement, et la pâte thermique était dure comme pas possible, ainsi que l'absence de pâte sur le chipset graphique ...
Démontage, nettoyage du ventilo, des rads, des bouches d'aérations, pose de pâte thermique ArticSilver 5 sur le die du processeur après avoir enlever l'ancienne, et pose de pâte sur le die du Gpu et les températures n'ont jamais été aussi basse !!
Si tu pouvais nous donner la réf de ton DV6, inscrite normalement sur le dessous, ou du moins les composants ainsi que les températures !!
Marsh Posté le 31-07-2012 à 14:21:30
moi je suis sur un dv6 avec 720QM, ATI Rad mobility 5650, modele de 2010. Mais j'ai suivi sur youtube un tuto de démontage pour un modele 2011 avec d'autre specs. Rien ne change ! Ils sont construit exactement de la même manière au millimètre près.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 14:35:30
Arf tu as un i7 donc comme proco ??
Donc même après démontage complet et nettoyage, etc etc, rien n'a changer ??
Marsh Posté le 31-07-2012 à 16:42:06
oui oui c'est un i7, le nettoyage n'a rien changé , mais la je viens d'acheter de l'artic cooling MX-2 , je vais le redémonter mettre la pate et je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 31-07-2012 à 18:37:23
ton proco a un TDP de 45W donc forcement que ça chauffe ^^, un modèle ayant un tdp plus bas, genre 25/35 abaisserait logiquement les températures !!! voir même un i5 qui sera suivant le modèle plus performant qu'un i7 avec une conso et dégagement de chaleur inférieur !!
Sinon, as tu le logiciel Hp coolsense sur ton dv6 ?? ton bios est a jour ?
Quel GPU as tu ???
Marsh Posté le 31-07-2012 à 18:47:28
Alors voila pate thermique en place! Premiere impression : ca ne souffle plus en idle! Quel plaisir! Pour ce qui est du gpu c'est une 5650m. Je n'ai pas Hp coolsense, a quoi cela sert-il ? Mon bios , je n'en sais rien . Il y a une manip pour le savoir ? Et enfin comment puis-je savoir quel cpu peuvent être adapté sur ma MB ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 18:54:57
tu as relever les températures avant et après ta dernière intervention ??
Le Gpu ok, c'est pas un modèle montré du doigt pour ses températures !
Hp coolsense est un logiciel constructeur qui gère le système de refroidissement, téléchargeable sur leur site de mémoire.
Pour savoir toutes les infos sur ton système, tu peux télécharger CPU-Z il donnera ton socket, réf carte mère, ram, gpu etc
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:13:38
bon voila un petit retour. J'ai bien tout nettoyé + nouvelle pâte thermique. Les temp ont baissés de 30 degré ! !!!!
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:01:15
Bonjour à toutes et à tous .
Tout d'abord je me présente Grégoire Dupont , je suis nouveau sur le forum , et je commence petit à petit à m'interesser à l'informatique notamment suite à mon problème de pc portable qui commence à me taper sur les nerfs et qui pérsiste !
Voilà donc , depuis ce matin , mon ventilo de mon dv6 de chez HP commence à s'emballer . Ce problème m'était arrivé il y a quelque mois et ça s'est réglé au SAV.
Maintenant qu'il n'est plus en garantie , et bien je ne peux me débrouiller que tout seul.
J'ai regardé des tutos sur internet pour démonter mon pc pour pouvoir atteindre le ventilo.
Une fois atteint je passe un coup de souflette dessus , je le remonte , je l'allume , le PAD ne fonctionne plus , et le problème du ventilo est toujours d'actualité.
DOnc je m'adresse à vous pour savoir d'où peut venir le problème de ventilo !
En esperant avoir une réponse le plus vite possible , merci à vous !
