Quelle type de tournevis utiliser pour démontage cage boitier fractal
Quelle type de tournevis utiliser pour démontage cage boitier fractal - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-04-2016 à 20:22:03
Je me suis monté un pc dans un petit boitier fractal design core 1000. Comme je suis partis sur un kit prémontré de water cooling pour le processeur et la carte graphique je souhaiterais enlever la cage du haut pour avoir plus de place.
Apparemment ce n'est pas prévu pour être enlevé et je ne sais pas quel tournevis utiliser.  Les vis sont minuscules, ronde avec la tête creuse.
http://i66.tinypic.com/2i9r1j8.png
Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus sur l'outils à utiliser ?
Un grand merci d'avance.
Mon feed
Marsh Posté le 28-04-2016 à 21:00:10
Se sont des rivets un petit coup de perceuse avec une petite mèche métal tout doucement et ils vont voler
Marsh Posté le 28-04-2016 à 22:03:49
bonjour, ces vis sont à têtes plates en effet le plat de la vis repose sur un support tout aussi plat!
Est-ce vraiment des vis? Je n'arrive pas à voir sur la photo mais je pense que ce sont des rivets et pour les enlever il faudra un forêt HSS (acier rapide) de 2,3 ou 4 mm monté sur ta visseuse pour les percer de part en part.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 22:24:17
Arf :/
En sachant que je n'ai pas de visseuse ça complique un peu la chose.
Et si je tape dessus avec un marteau en mettant la pointe d'un tournevis dans le creux du rivet ?
Merci pour votre aide en tout cas.
Mon feed
Marsh Posté le 28-04-2016 à 22:34:56
Tu risque d'abimer ton boitier avec un marteau ce serait quand même dommage!!
Marsh Posté le 29-04-2016 à 00:03:45
Ok, je vais essayer d'en emprunter une.
Mais par contre je ne comprends pas pourquoi fractal design met ce genre de chose dans son boitier.
Pourquoi ne pas mettre des vis normal pour pouvoir enlever et remettre cette partie  selon ses besoin  :??:
Mon feed
Marsh Posté le 29-04-2016 à 23:14:13
 J'ai perforé les rivets avec une petite mèche et effectivement ils sont partis assez facilement.
 Voici le résultat du boitier avec les deux système de watercooling  :bounce:
 http://i67.tinypic.com/jjux43.png
Marsh Posté le 29-04-2016 à 23:16:43
Et je viens de me rendre compte que je me suis complétement planté de topic  :sweat:
Mon feed
Marsh Posté le 30-04-2016 à 00:16:40
bien joué pour ton boitier!
en effet pour le topic  :sweat:
