SAMSUNG SSD 850 EVO 250 Go dans un PC portable Samsung R730 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-05-2015 à 12:47:53
| scarcore a écrit : Bonjour, |
Tu peux toujours mettre un SSD fin (7mm) dans un emplacement plus épais (9mm). [L'inverse n'est évidemment pas vrai ]
La plupart du temps, les SSD sont fournis avec une petite plaque pour adapter la taille du SSD à l'emplacement plus large.
Donc pas de dépense à prévoir. C'est un simple bout de plastique à coller si nécessaire.
Au cas où il ne serait pas fourni, je t'invite à mettre un peu de papier plié ou du papier bulle pour compenser les 2mm manquant.
Je suggère des matériaux :
- léger
- isolants
- qui permettent d'absorber les éventuelles secousses (bien que celles-ci soient moins fatales sur un SSD qu'un HDD)
Pas de stress, donc, tu peux acheter ton SDD sans souci
Marsh Posté le 14-05-2015 à 10:31:43
je souhaite changer le DD actuel d'origine du pc portable de ma maman qui est un Samsung R730.
J'ai trouvé un SSD Samsung 850 Evo 250Go pour le remplacer.
J'ai lu que le DD d'origine faisait 9,5mm d'épaisseur alors que le SSD Samsung ne fait que 7mm.
Faut-il un adaptateur ou pas?
Merci.
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît!" Audiard
