[résolu] Remplacer écran HP NC 8430 avec écran 1920x1200 : possible
Remplacer écran HP NC 8430 avec écran 1920x1200 : possible [résolu] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:49:35
Après un petit accident, j'ai rayé l'écran LCD de mon HP NC 8430. Je n'ai pas de pixels morts, par contre comme la surface matte est rayée à deux endroits, je voudrais quand même changer l'écran.
J'ai regardé pour un écran de remplacement, le souci c'est que pour ce portable il y a plusieurs résolutions d'écran, la mienne est du WXGA (1280X800) mat. Sur les sites vendant ces écrans de remplacement, on me précise de m'assurer que la résolution de l'écran remplacée soit exactement la même.
Ma question est : sachant que la carte graphique du HP est une Radeon Mobility X1600, est-il possible d'utiliser un écran avec une résolution supérieure ? Si oui, laquelle ? WSXGA+, WUXGA (1920x1200) ?
Pour info, j'avais testé la sortie vidéo sur un écran Full HD et un LCD 22 pouces, cela fonctionnait, donc je me dis pourquoi pas...
Avec l'écran actuel, j'ai toujours trouvé que l'écran était très peu lumineux, certes le revêtement est mat mais sur un HP NX9105 je n'avais pas ce souci, est-ce dû à un problème de l'écran sombre et si oui le remplacement de l'écran va-t-il résoudre ce problème du même coup ? Ou est-ce un souci de backlight à régler séparément ?
Tout avis ou retour d'expérience est le bienvenu, merci.
Daimonji.
Message édité par daimonji le 08-09-2012 à 15:16:01
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:07:53
Personne n'a jamais eu à changer l'écran de son portable ?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 18:54:32
Tu peux tres bien mettre un ecran de resolution superieure, la carte graphique gere le 1920*1200..
En revanche, assure toi bien de la compatibilité de l'ecran avec ton portable. (en gros, recherches les references constructeurs des differentes resolutions dispo sur ton portable, et jette un oeil sur ebay avec ces memes references)
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:24:55
Merci beaucoup pour la réponse, je vais me lancer et commander cet écran. Reste à choisir entre du 1680x1050 et 1920x1200. Je prends comme référence mon LCD 22 pouces qui a la même résolution de 1680x1050 et j'ai peur que pour un 15,4 pouces ça fasse bien petit, surtout le WUXGA. J'étais un peu embêté par le 1280x800 surtout en hauteur.
Il s'agit d'un écran HP d'origine neuf, donc à priori pas de souci de compatibilité.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:51:22
La version 1680*1050 est un bon compromis pour un 15'4 ;)
