Récupérer une batterie cassée ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-03-2014 à 20:27:13
Pour plus d'infos, il y a un post identique plus complet dans la section Harware/Alimentation (je l'ai fait pour avoir plus de visibilité parce que décidément personne n'a de réponse x) )
Merci, Thooto
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:44:03
perso, si y a bien une chose que je ne ferais jamais, c'est tenter ce genre de "récupération" pour faire 30€ d'économie..
Le jour ou ca te pète à la gueule... enfin je dis ca je dis rien
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:37:28
Je te déconseille de continuer à utiliser ta batterie n'y même tenter de la réparer. A partir du moment ou elle est gonflé ou autre il te faut la remplacer. Tu risque de griller ton pc, voir te brûler.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 11:56:38
Ouaip d'acc merci pour vos conseils
du coup je ne vais pas tenter le diable.
Mais j'aurais voulu faire ça parce que cette batterie coûte plus de 60€ donc si jamais ça marchait j'aurais été content ! ;D
Bonne journée, Thooto
Marsh Posté le 23-03-2014 à 14:38:32
| Thooto a écrit : Ouaip d'acc merci pour vos conseils |
C'est vrai que c'est toujours sympa de réparer plutôt que d'acheter
Mais dans le cas présent, ça ne vaut vraiment pas le coup de prendre de risque.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 19:11:23
Bonjour à tous
! Merci et bonne soirée, Thooto
Cela fait plusieurs années que j'ai un Eee PC, et il y a de ça maintenant 3 ans, la batterie s'est endommagée, et fonctionnait de moins en moins bien jusqu'à être hors de service.
Bon comme j'avais pas grand chose à perdre (l'ordi se fait vieux) j'ai retiré la batterie du portable (ça marche bien entendu sans) et effectivement une grosse bosse est visible sur l'une des trois cellules constituant la batterie, mais les autres semblent intactes. De base l'ensemble ressemble à ça :
Donc j'ai totalement enlevé le plastique noir qui entourait le tout puis j'ai retiré (un peu à l'arrache mais je ne pense pas avoir abîmé le reste) la partie inutilisable.
C'est pourquoi j'ai deux petites questions :
- tout d'abord, est-ce que ça peut de nouveau fonctionner normalement dans l'ordi ? (c'est à dire que j'ai pas encore testé ni rebranché si dans le pire des cas ça faisait exploser l'ordi (je rigole mais on sait jamais
- si jamais ça fonctionne, est-ce que sur le long terme, le fait de laisser vides certaines bornes de la carte électronique de la batterie, et de laisser cette dernière telle-quelle (sans protection noire) dans l'ordi, ne risque pas de le détériorer ?
Voilà
