[Questions] Règles à appliquer sur l'utilisation des batteries...
Règles à appliquer sur l'utilisation des batteries... [Questions] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:51:06
Bonjour tout le monde, je vais avoir un nouveau PC portable mais je ne sais pas du tout comment faire pour calibrer la batterie, l'utiliser au mieux pour ainsi améliorer sa durée de vie...
En effet, je vois partout, sur des tests, des forums,... qu'il ne faut pas utiliser son portable sur secteur avec la batterie mais je vois aussi qu'il y en a qui disent que c'est un mythe... Qui suivre? :??:
Par exemple, sur ce forum, ils se contredisent : http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -20min.htm
Et j'aimerai savoir si la première fois que l'on a le portable, il faut le décharger ou le charger en premier? Et peut-on l'utiliser pendant ce temps?
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 28-08-2009 à 19:01:55
Résumé de ce que j'ai compris sur ce sujet un brin flou :
Quand la batterie est plein, le courant ne passe pas par elle sur secteur donc aucun problème.
Il est conseillé à la réception du portable de remplir la batterie complétement (on peut l'utiliser en même temps d'ailleurs mais c'est un peu plus long) avant de la décharger pour calibrer la sonde.
Après si tu restes quasi exclusivement sur secteur, tous les 2 mois faire une décharge complète de la batterie (enfin jusqu'à ce qu'il t'affiche le message de batterie basse quoi).
En déchargeant la batterie ponctuellement par une utilisation classique d'un portable, pas utile de faire ça.
Autrement une batterie est un consommable, tout comme une cartouche d'imprimante : elle est donc conçue pour être changée (pas au ssi souvent qu'une cartouche cela dit^^)
Une batterie s'use même si on ne l'utilise pas donc au bout de 2 ans l'autonomie a diminué quelque soit l'utilisation et c'est normal.
Pour stocker une batterie il est recommandé de la charger à environ 40% pour éviter qu'elle se détruise par décharge complète et qu'elle perde en capacité maximale si on la laisse trop chargée.
C'est beaucoup de on-dits donc si quelqu'un veut me corriger qu'il fasse  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2009 à 19:37:04
Ok, merci, donc finalement, ça ne dérange pas si je suis sur secteur avec la batterie!
Marsh Posté le 28-08-2009 à 21:51:45
je confirme, un cycle de décharge regulier c'est "hygienique" pour la batterie.
on peut considerer les batteries comme des consommables, et les laisser en permanence sur les portables : avantage non négligeable  : en cas de coupure de courant, le pc bascule sur batterie et les documents en cours restent en vie :D
au boulot, je les laisse dessus, a la maison j'ai tendance a les enlever.
Message édité par gorn nova le 30-12-2011 à 13:38:11
Feed | Vente trucs | Le gras, c'est la vie  ¯\_(ツ)_/¯
Marsh Posté le 28-08-2009 à 22:03:03
Ok merci!
Marsh Posté le 29-08-2009 à 08:22:54
faut enlever la batterie car hormis le haut de gamme les batteries livrees sont des 300 cycles, donc a laisser ta batterie sur le portable du flingue gentillement les cellules au fur et a mesure. Vu le prix d une batterie neuve et la pollution engendrée, c est pas vraiment le genre de consommable que tu veux acheter souvent.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:25:28
Ok, je pense que j'enlèverai ma batterie au cas ou...
Merci.
Marsh Posté le 24-08-2019 à 15:42:20
bonjour à vous tous
j'ai un acer aspire v15 nitro black edition VN 7  591G-787Q
J'ai racheté une batterie, que j'ai installé sans pbs puisqu'elle est plugée et ne tient que par 1 vis et des clip plastique.
Gros pb !!!!
Je ne vois plus mon disque dure partitionné.
le disque dure asocié est un SSD que le PC voit, tout le reste est disparu.
Que dois je faire, pour récupérer le disque principal et son contenu?
J'ai vu des démos comment changer de disque, mais on dirait que le SSD se trouve dans le DD, car le présentateur change un SSD , il n'évoque même pas l'existance d'un DD de type ancien
Merci pour vos réponses, je commence  serieusement à regretter d'avoir voulu changer et utiliser une batterie en bon état, afin que le portable soit vraiment "portable" hors lignes 220V
CDT
