question à propos du dual channel dans un portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:18:19
Pas trouvé mieux...
https://www.welcome-informatique.co [...] 33mhz-kit/
ou
http://www.amazon.fr/dp/B008PSGRSS [...] aSbxdYKhFw
La 1600 MHz passera aussi et elle est même moins chère en CL11, CL9 ou 11 sur ton PC, je ne pense pas qu'il y ait un gros écart de perfs...
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:26:22
Le Dual Channel n'amene pas un gain énorme.
http://www.tomshardware.com/review [...] 05-15.html
Il vaut mieux privilégier la quantité de ram que le dual.
Sinon pour la ram, si tu n'es pas sûr, utilise le site de crucial.
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] book-2560p
Marsh Posté le 20-02-2016 à 20:00:39
Merci, mais ma question était plus spécifiquement de savoir ce qu'il se passerait si je gardais ma barrette en 1333 Mhz et que j'y ajoute une autre plus rapide. Ce ne sera pas dual channel?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 20:50:50
| GhostofXanxi a écrit : Merci, mais ma question était plus spécifiquement de savoir ce qu'il se passerait si je gardais ma barrette en 1333 Mhz et que j'y ajoute une autre plus rapide. Ce ne sera pas dual channel? |
Elles resteront à la plus lente. Normalement le double channel ne serait pas activé.
Par contre j'ai vu certains modeles ne pas démarrer car la carte mémoire est trop rapide..
Marsh Posté le 20-02-2016 à 21:56:38
Non, pas de dual channel, c'est 2 barrettes strictement identiques et comme l'a dit "alriad", la fréquence la moins élevée (1333 MHz), de tte façon ton PC ne doit pas gérer les fréquences supérieures ![]()
Marsh Posté le 22-02-2016 à 08:57:22
Je reste sur le commentaire d'alriad. Tu risques d'être déçu de payer autant pour un dual chan probablement négligeable pour toi. Et il me semble que c'est quedalle entre 1333 CL9 & 1600 CL11. http://www.anandtech.com/show/7364 [...] on-haswell
Marsh Posté le 22-02-2016 à 10:44:09
| snoopy19 a écrit : Non, pas de dual channel, c'est 2 barrettes strictement identiques et comme l'a dit "alriad", la fréquence la moins élevée (1333 MHz), de tte façon ton PC ne doit pas gérer les fréquences supérieures |
Le dual channel ne sera PAS effecté par cela. La barrette la plus rapide s'alignera sur la plus lente c'est tout. Il faut juste être sûr qu'une barrette DDR3 1600 CL11 (standard) fonctionne sans soucis en DDR3 1333 en CL9. Prends éventuellement des Kingston dont les spécifications du SPD sont bien documnentées (via pdf) et dont la comptatiblité avec les portables est bonne.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 10:59:22
| Graon a écrit : |
http://www.commentcamarche.net/faq [...] hannel-ram
"Si vous souhaitez activer le mode dual channel, il est nécessaire d'utiliser 2 barrettes identiques (même marque, même capacité, même fréquence) sur les emplacements A1 et A2."
Perso de toute façon quand j'essayais et que cela ne détectait pas la même ram, cela ne fonctionnait pas.. Mais je n'ai pas testé récemment..
Marsh Posté le 22-02-2016 à 11:56:38
| Graon a écrit : |
Si les fréquences sont différentes, le dual channel ne sera pas exploité, sinonn la 1600 MHz est compatible avec la 1333 MHz, faut juste pas mélanger 2 voltages différents
Marsh Posté le 20-02-2016 à 17:42:39
Hello.
J'ai un Elitebook HP 2560p avec un Core i5 de 2ème génération.
Actuellement, j'ai une barrette de RAM de 8GB de la référence suivante:
Crucial 8 Go DDR3 1333 MHz CL9 SODIMM 204 pins
PC10600 - CT102464BF1339 (garantie 10 ans par Crucial)
Je l'avais acheté en 2013 chez LDLC pour un autre PC.
Là, je voudrais passer à 16 GB pour du dual channel pour améliorer ce PC, qui est déja très performant.
Je comprends qu'il faut deux barrettes identiques.
Le problème est que cette référence n'est plsu dispo, ou alors chère sur Ebay.
Y a t il une autre barrette d'une autre référence qui puisse permettre le dual channel avec ma barrette existante, ou vais je etre obligé de passer à un autre couple de barrette de 8GB?
Par ailleurs, au cas où on demander, oui 16 GB me sont utilise (machines virtuelles, gros programmes lourds, etc).
Merci à vous
The returning ghost of LordXanxi.
