probleme memoire portable toshiba....
probleme memoire portable toshiba.... - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-09-2008 à 18:49:20
salut a tous!
voila, mon problème est bizarre
sur un vieux toshiba satellite pro 4600 (celeron 650) j'ai remplacé l'unique barette memoire de 128 mo en pc 100 (un vieux clou, je sais) par deux barette identique de 256 mo pc 133.....
j'allume le pc et j'ai bien effectivement 512 mo de ram....
je vais dans la base de registre pour adapter la valeur "Dword IoPageLockLimit"  (a la clé "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" ) aux 512 mo....
j'ai toujours procédé ainsi sur tout mais ordi.....
je redémarre et je n'ai plus que 256 mo!
je met qu'une seule barette      ------------->256mo
je change la barette de place (slot a puis slot b) ----->256mo
je remet la deuxième met en les changeant de place ---256 mo
je retournes dans la base de registre, je remet la valeur d'origine, toujours rien......
ce qui me chagrine, c'est qu'en changeant avec une seule barette de slot mémoire, ca marche, avec 256 mo mais si je met les deux barette, on dirait qu'un seul slot marche alors qu'avant d'adapter  la base de registre ca marchait.......
un seul mot: HELP !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:37:04
personnes ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:57:45
Quel valeur as tu mis à ta clé?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 01:00:50
pour 512 mo la valeur est 20000 (en décimale)
http://www.autourdupc.com/index.ph [...] PTrucs.htm
voir "optimisation de la mémoire"
Message édité par freedrk le 13-09-2008 à 01:01:45
Marsh Posté le 13-09-2008 à 01:05:15
Essaie avec 00070000 en hexa.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 01:51:27
j'ai flashé le bios qui était en version 1.7 par une version 2.60 et maintenant quand je démarre avec une barette de 256, il me dit "remove icompatible memory in slot a (ou b quand je changes)....
je vais essayer de revenir a la version 1.7.....? mais comment?
Message édité par freedrk le 13-09-2008 à 02:18:19
Marsh Posté le 13-09-2008 à 08:58:12
j'ai réussi a revenir a la version 1.7 , mais il ne veut plus etre compatible avec mes barettes de 256mo.....
LA galère....
Marsh Posté le 13-09-2008 à 11:44:39
Il semblerait que ta ram soit incompatible avec ta carte mère mais à vérifier! Quel est la marque de tes barrettes?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 12:12:45
c'est de la no-name....
mais pourquoi la première fois elles étaient reconnues?
de toute façon, maintenant j'ai un autre problème:
j'avais remis la première barette de 128mo dans l'ordi pour y mettre des fichiers (autre version de bios pour les mettre sur disquettes....).
l' ordi démarre, comme d'hab' et d'un coup tout se figes! plus de pointeur, plus rien..........
j'éteind au bouton, ré-appuyes dessus, le voyant on du portable mais plus rien, pas de démarage de bios, pas de hdd, lecteur dvd inopérant, l'écran noir total.....
re-snif
Marsh Posté le 13-09-2008 à 14:01:11
Bon en effet tu as un sérieux problème! Bon courage tout de même!
Marsh Posté le 13-09-2008 à 14:38:59
j'ai démonter le portable et j'ai chercher en vain le clear cmos.....
en vain!
une fois remonté, quand j'allume, je récupère une diode en plus de "pc on" (alimentation) c'est le témoin "disquette/dvd-rom", mais ces derniers ne sont pas opérant.........
je vois plus trop la!
snif et encore snif ! c'est con, ca faisait l'ordi pour les voyages, lecteur dvd et tout et tout il me manquait juste un carte pcmcia wifi et un peu de ram pour lui donner une seconde jeunesse! en plus l'autonomie quasi de 2H, c'était pas mal....
c'était surtout l'ordi pour ma femme quand elle est sur le canapé....
fait chier, quoi!
