Probleme écran Inverter et Nappe changés - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-02-2017 à 18:12:17
Comme tu as changé nappe et inverter , je vois un probleme de câble en sortie de l'inverter
Bloque le et bouge le câble pour voir si ca revient
Marsh Posté le 12-02-2017 à 23:01:00
Merci Pour ta réponse,
Cependant, quand l'inverter est bloqué et que je bouge les cables, c'est bien quand je bouge le cable d'entrée de l'inverter que cela remarche.
C'est d'ailleurs pour cela que j'avais changé la nappe en pensant que la connectique entrée vers l'inverter de la nappe était défectueuse.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 10:20:24
Bonjour à tous, j'ai écumé tous les post du forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème
J'ai un pavillon hp dv6000 qui avait un problème de luminosité de l'écran, je l'ai donc démonté pour changer l'inverter car quand je le touchait la luminosité revenait.
Résultat : Inverteur neuf mais toujours des problèmes
Du coup j'ai changé la nappe en me disant que le soucis venait de la connection entre l'inverter et la nappe car quand je "trifouille" le cable de connection entre la nappe et l'inverter, l'écran s'allume pour une fraction de seconde.
Résultat : Nappe neuve, mais toujours pas d'écran allumé !
Avez vous des conseils supplémentaires à me proposer? sachant que quand je trifouille le cable branché sur l'inverter, j'ai toujours des fractions de secondes d'allumage de l'écran...
Merci!!
