Problème avec dalle HP nx5000 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:53:55
regarde les NC6000 c'est la même machine,
Parcontre c'est peut être dans l'écran qu'il y a une nappe déconnecté
Dynamo
Marsh Posté le 23-10-2007 à 16:51:20
alors snmp-dynamo : j'ai ouvert l'écran et rien de spécial, tout à l'air en place.
J'ai changé l'Inverter car visiblement c'est lui qui cause bon nombre de pannes mais toujours le même problème.
J'ai pu tester alors avec une dalle de hp nx9050 (je crois) qui est strictement la même : résultat identique même avec l'inverter neuf et la dalle dont je suis sur du fonctionnement.
J'ai vérifié la nappe de connexion et aucuns fils ne me parrait être désoudé ou arraché.
D'autres part j'avais mis entre temps mon portable chez un réparateur pour qu'il établisse un devis chez HP. Résultat : 758€
Quelqu'un aurait il une solution à mon problème ? A priori tout est neuf dans l'écran sauf la nappe : le soucis viends de la ou du connecteur de la carte mère??
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:51:03
Si c'est pas l'inverter, faut ouvrir le carter de l'écran
Si tu n' a pas de chance c'est pas l'écan ni l'inverter c'est la carte graphique qui a des pb (chauffe trop) , regarde si un ménage sur la CM peut suffire pour rendre de l'air à la machine
Dynamo
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:52:33
bah je pense pas que ça vienne de la carte graphique étant donnée que la sortie externe fonctionne...
c'est pour ça que je supose que la CG fonctionne bien ....
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:56:01
qu'est ce que tu appelles carter de l'écran?
l'entourage en plastique?
si c'est ça il est déjà ouvert étant donné que l'inverter se situe dedans ...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:32:04
l'inverter est fonction de la Dalle LCD
Sino as tu fais un test avec l'écran complet de la hp nx9050 sur ta machine pour voir
Dynamo
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:34:32
j'ai acheté un Inverter neuf auprès d'un pro et c'est exactement le même
Sinon pas de test avec l'écran complet avec l'écran du nx9050 : j'avais juste la dalle à disposition, c'était chez un amis qui avais justement ça en stock.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:11:42
Cela peut être les nappes qui chauffe de trop etc.... une soudure ou un condensateur qui fonctionne mal
Dynamo
Marsh Posté le 30-11-2008 à 22:08:56
Bonjour, je dispose aussi d'un HP NX5000 et dont le clavier est HS.
Suis donc en recherche et acheteur d'un tel clavier ( neuf ou occasion).
Merci de votre réponse et de votre offre éventuelle
Salutations
Legeantarthur
Marsh Posté le 01-12-2008 à 08:59:50
http://www.clavier-portable.com/fi [...] HPEBNX5000
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:38:14
Salut à tous,
voila j'ai un soucis avec la dalle de mon portable HP nx5000. Le problème a commencé il y a quelques semaines : selon la position de l'écran l'affichage disparaissait et il fallait que je "joue" avec cette position pour que sa revienne. Et un beau jour en l'allumant je n'ai eu plus aucun affichage, quelque que soit la position, mais des bandes blanche horizontales apparaissent par intermitence. Néanmoins la sortie VGA externe fonctionne.
J'ai alors démonté le clavier et un cache plastique (le portable n'est plus sous garantie )pour atteindre le connecteur de la CM afin de voir si celui çi était bien branché ce qui est effectivement le cas.
Je me demande donc si la dalle est HS ou si cela vient juste de la partie électronique située derrière celle çi ou encore si le problème est tout autre .
Voila qu'en pensez vous ??
Message édité par xylux le 30-09-2007 à 11:38:29
