Problème de mémoire sur Dell Inspiron 2650
Problème de mémoire sur Dell Inspiron 2650 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-09-2007 à 19:19:41
Salut à tous
Je viens de récupérer un vieux Dell Inspiron 2650 avec seuleument 128mo sous XP
J'ai voulu remplacer par une barrette de 512mo mais quand j'ouvre la trappe, il y a un emplacement vide nommé "Dimm B"
Où se trouve la "Dimm A" car quand j'ai mis la barrette de 512 sur Dimm B, le portable refuse de démarrer et s'éteind
merci pour vos aides
Marsh Posté le 01-09-2007 à 20:39:21
Es-tu sûr d'avoir pris le bon type de RAM ?
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:04:49
Merci pour ta réponse,
Je pense que oui, j'ai pris de la so-dimm pc2100 (266mhz)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 01:01:22
La barette déjà présente dans le laptop, c'est une simple ou une double face ?
As-tu essayé juste avec la nouvelle barette ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 09:08:16
En fait, quand j'ouvre la trappe, il n'y a qu'1 seul emplacement dimm qui est vide (dimm B)
La dimm A, je ne la trouve pas, et le laptop démarre quand même avec la dimm B vide, cela veut sûrement dire qu'il y a une autre barrette mais j' ne sais où
On m'a dit qu'elle pourrait se trouver sous le clavier mais sait-tu comment démonter celui-ci? (j'ai peur de tout bousiller)
Merci de ta patience
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:28:11
J'ai résolu mon problème en demontant effectivement le clavier et ai pu changer ma barrette
Merci encore pour ton aide Power Nabot  :)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:21:24
Tant mieux pour toi alors ;)
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:06:25
Bonojur, peux tu m'aider a démonter le clavier.
Même ordi même problème.
Merci cordialement
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:08:54
Je n'arrive pas a demonter le clavier, y a t'il d'autre vis extérieur et intérieur à retirer ?
L'ensemble se démonte mais le milieu au niveau de la carte reste bloquer, toutes les vis son retire.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 14:33:12
Les claviers des laptops sont généralement clipsés, il faut enlever chacun des petits caches avant de pouvoir l'enlever. Manie avec précaution, la nappe reliant le clavier à la CM est fragile :o
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:33:43
Merci de la rapidité de réponse.
Je ne suis pas au gros spécialiste technique ordi, même si je travail dessus depuis des années.
A quoi correspond laptops, CM c'est carte mère?. Il faut bien enlever l'ensemble, au niveau de la carte mémoire, il y a un petit locker,  je me demande ci ce n'est pas celui ci qui me débloquerai le milieu lorsque je soulève l'ensemble pour le dessolidariser.
Ma nouvelle carte mémoire arrive dans 4 jours donc je le temps d'apprendre la patience pour le démonter et m'entrainer sans ruiner le portable.
Peux tu m'expliquer plus en détails.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:43:37
yfig.9online.fr/pc.html
Est ce la bonne méthode
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:51:47
OK tout va bien je viens de passer une heure sur le portable tout va bien entrainement difficile guerre facile, effectivement la seconde carte ce trouve bien sous le clavier, pas besoins de tout déviser dessous le portable. Lorsquelle arrivera je mettrai moins longtemps.
Une question pourtant je suis en 256 donc deux fois 128 (A) (B), merci merci je suis fort en math, est ce que je peux monter 128 (A) et 256 (B), ou inverssement ou fallait t'il acheter tout de suite les deux en 256.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 17:16:39
L'ordre n'a pas d'importance, seule la compatibilité des barettes compte.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 10:55:28
Bonjour, merci pour ta réponse, cela je le verrai lorsque je recevrai la barette, j'ai fais 4 sites de ventes de barette, tous mon  donnée la même référence pour ce modèle de portable, je la posserai dans l'emplacement le plus simple, et si cela fonctionne je la placerai tout de suite sous le clavier et je commanderai la deuxième 256 ensuite.
A très bientôt sur ce site, passe de bonne fête en famille, et aussi pour tous les inscrits, joyeuses fêtes de fin d'année et joyeux Noël à tous.
