Problème compatibilité boitier IDE/SATA
Problème compatibilité boitier IDE/SATA - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-09-2010 à 18:46:34
Bonsoir à tous,
Mon problème est le suivant:
Mon pc portable m'a laché (écran), mes données personnelles ont étés stockées régulierement sur un disque dur externe, mais avant le décès de mon pc portable ( :sweat: ) certains dossiers n'ont pas étés transférés, et ceux en "fichiers cachés" ne sont pas reconnu dans mon disque dur externe.
     J'ai donc acheté un boitier ide/sata qui permet de récupérer les données d'un disque dur et de ce servir de se dernier comme disque dur externet via un cable USB.
En démontant mon pc portable, je me suis rendu compte que le boitier ne correspond pas. (CF photos http://photosstock.skyblog.com excusez moi mais j'ai du mal avec les codes html donc je stock mes photos sur un "blog" en attendant  :whistle: )
Que me conseillez vous de faire?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 19:54:38
Retire le berceau et l'adaptateur au cul du disque et ca ira tout de suite mieux :o
Vu qu'en dessous il n'y a pas l'air d'y avoir de vis, elles sont surement sur le cote. Pour l'adaptateur, tu tires doucement mais surement sur le... ...bin, euh, l'adaptateur :whistle:
Et pis, indique donc, la marque et le modele du portable, ca peut aider...
Message édité par LaRoueEstTombee le 08-09-2010 à 19:58:27
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:03:36
C'est (du moins c'était...) un modèle de ce style http://www.kerawa.com/attachments/ [...] 50df49.jpg
HP Pavilion DV9000 (réference non exacte)
Qu'appelles tu par berceau ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:07:46
Et hop, une video, plutot qu'un long discours, l'est pas belle la vie :sol:
http://www.youtube.com/watch?v=lI8Fa8Osm0M
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:09:07
Je visionne ca et te tiens au courant, merci :)
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:46:08
Merci beaucoup LaRoueEstTombee, c'est vrai que vu comme ca, le problème est assez bête......
Maintenant, je le branche a mon Mac, une led rouge s'allume, il tourne mais n'est pas reconnu :@
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:05:13
Il est peut etre pas assez alimente, y avait pas un second cable usb ou un cable en Y avec repiquage du 5V sur un second port USB ?
Y a peut etre une histoire de systeme de fichiers entre ton mac (macos?) et ton disque qui etait en NTFS (?)...
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:48:49
C'est bon le problème est réglé, merci beaucoup pour ta patience et ton aide. Maintenant la dernière question que je me pose est: est ce que si je supprime tous les dossiers et fichiers 'incomprehensibles", le disque dur fonctionnera toujours?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 22:09:02
Si tu ne veux plus booter dessus, pas de probleme. Le mieux est peut etre de depplacer ce que tu veux garder sur ton nouveau disque et de formater ou repartitionner/formater ton ancien.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 22:38:20
Mais comment formater l'ancien disque dur ? :S
Marsh Posté le 09-09-2010 à 12:14:12
Par exemple, panneau de configuration, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestion des disques... Si tu es plus aventurier, ouvre une invite de commande en mode administrateur et utilise la commande diskpart (attention, beaucoup plus de chance de faire une erreur critique, genre si tu selectionnes mal la partition, tu peux zapper une partition qu'il ne faut pas avec juste un appui sur la touche entree...).
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:15:06
Oui pour windows je voyais a peu près mais je suis sous mac maintenant... Et oui, ca n'a pas que des points positifs !  :D
Merci beaucoup pour tous ces conseils !
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:11:22
Si tu es sous macos, pas de probleme, si tu sais ouvrir une console, tu as tous les outils necessaires en ligne de commande... Pis il doit y avoir des outils graphiques pour aussi. A voir dans la section appropriee du fofo.
Sinon, regarde du cote de gparted, tu colles cette mini distro sur un cd ou une cle usb, et a toi les joies des modifs de disque/partition :)
