problème changement ram MSI-cx70
problème changement ram MSI-cx70 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:56:11
bonsoir,
premièrement désoler si je ne suis pas dans la bonne catégorie,
Donc j'ai un pc portable MSI-cx 70 http://fr.msi.com/product/nb/CX70. [...] sku_no=116, voila en gros les caractéristiques
Après un petit nettoyage ventilo bien mérité depuis le temps je me suis penché rapidement sur la ram. Je n'avais qu'une ram de 4go ( avec wow et seulement quelques fenêtres j'utilise entre 80 et 90% de la mémoire physique), ma-config me donne sa comme caractéristique :
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Nanya Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: M2S4G64CB8HG5N-CG
Numéro de série: 34423004
Mon frère a un kit de 2 barrettes ram de 4go qu'il avait changé sur son ancien pc portable et qu'il a donc récupéré lors du décès de ce dernier :/
corsaire vengeance CMSX8GX3M2A1866C10
8GB (2x4GB) DDR3 SODIMM kit for 2nd Generation Intel Core i5 and i7 notebooks
Speed: 1866MHz
Timing: 10-10-10-32
Pin Out: 204 Pin, Voltage: 1.5V
Density: 8GB (2x4GB Module)
(caractéristique trouvé avec la référence de la barrette)
Pour un changement de barrette ram plusieurs info entre en jeu comme la fréquence, le timming.... n'étant pas très alaise avec tous sa j'ai fait quelques recherches et """ appartement """ c'étaient compatibles.
Du coup changement effectuer je rallume le pc et lance déjà la gestion des taches --> victoire les 2 barrettes sont bien reconnue, je suis a 8go de ram. du coup lancement des divers jeux aux-quelles j'ai l’habitude de jouer tout se passe pour le mieux.
Malheureusement les problèmes arrive, je m'en suis rendu compte après un deuxième redémarrage, l'image saute aléatoirement ( supportable mais pas rassurant) et seulement quand je suis sur  le bureau, a peine perceptible quand je suis sur internet ou autre ... quand j'étais sur le jeu ( encore wow^^) je n'avais vraiment aucun soucis.
Rebelote on rouvre le pc j'enlève les deux nouvelle, je remet l'ancienne sur le slot d'origine et la plus de problème.
Se problème de saut d'écran pourrait-il avoir une incidence sur le pc voir l'endommager?
merci d'avance pour vos réponses, bonne soirée.
