Problème Carte Graphique - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-06-2014 à 01:26:28
salut,
ca pourrait venir d'un disque dur defecteux, ils sont trés fragile, un test benchmark avec hdtune t'indiqueras si il a un probleme, tu doit avoir une courbe réguliere et une temperature entre 32 et 45° environ
- verifie également q'un executable ne sature ton processeur et du coup ta ram, tu vois ca dans le gestionnaire des taches.
- assure toi d'avoir les drivers de ta carte graphique a jour
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:42:59
| cedrixe a écrit : salut, |
salut, tout dabord merci de ta réponse
Mes pilotes sont à jours et aucun executable ne sature ma ram. J'ai aussi fait le test avec hdtune que tu m'as dit de faire, et ce que j'obtiens n'est pas vraiment une courbe régulière...
Je ne vois pas comment la lire donc je t'envois l'image, tu sauras certainement : http://gyazo.com/6cb8a55ec761491a1eb8f52e0cb4fa9d
Marsh Posté le 23-06-2014 à 13:57:28
Re,
Bon bah pour moi ton disque est hs,
Regarde un test normal
https://imageshack.com/i/museagate3tohdtunej
Pour être sur qu'un logiciel, virus ou autre bizarrerie informatique, je monterai ce disque dur en externe en USB ou dans une tour fixe et refaire un test
Le faite que tu test le disque tout en étant sur Windows sur ce même disque peut fausser le test
Mais bon ne te fait pas de fausse joie
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:22:29
Re,
Ha d'accord, effectivement c'est très différent d'un test normal :s..
C'est quand même curieux, ce pc n'a que 3-4 mois et à ma connaissance n'a jamais été choqué.
Mais es-tu certains que cela soit du au fait que le disque dur soit hs ? (et puis un disque dur hs ne devrait pas me permettre d'accéder au pc etc normalement non ? Je n'ai aucun blue screen)
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:51:14
En faite le disque dur n'a pas de secteur défectueux mais un problème d'accès aux données, d'où les ralentissement
Les disques durs de portables sont de plus en plus fragiles ces dernières années, j'en ai un stock qui grandit faisant du dépannage informatique
Comme ton Pc a 3 mois il est sous garantie donc pris en charge pour ce genre de panne
Par contre tu devras suivre la procédure de prise en charge suivant l'endroit ou tu l'as acheté
Ça prendra un peu de temps suivant le vendeur et le SAV
Renseigne toi
Autre solution, c'est la garantie constructeur du disque dur, tu ne passes pas par le SAV du Pc et tu ne renvoi que le disque dur pour un échange, ça évite de renvoyer son Pc par la poste, mais bon à ne faire que si le SAV du Pc est pourri ou trop laborieux
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:21:30
Sauf que si le fabricant du DD demande la facture d'achat du composant, il ne pourra la fournir. Il sera donc logiquement réorienté vers Acer, qui assumera la garantie des pièces intégrées au portable, si je ne m'abuse.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:25:04
D'accord j'ai saisi le truc, merci de vos réponses.
Et donc si j'ai bien suivi, si je change le disque dur, ma carte graphique refonctionnera correctement et je n'aurai plus de ralentissement.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:41:18
| Positivman a écrit : Sauf que si le fabricant du DD demande la facture d'achat du composant, il ne pourra la fournir. Il sera donc logiquement réorienté vers Acer, qui assumera la garantie des pièces intégrées au portable, si je ne m'abuse. |
la garantie constructeur prend en charge tout materiel de sa marque qui rentre dans sa periode de garantie, aucun justificatif d'achat n'est demandé puisque c'est leur fabrication.
sur leurs site tu rentres le numero de serie par rapport au modele, ils retracent chez eux la date de fabrication et sa période de garantie et te renvoient le numero RMA pour le retour et la gestion, il se peut que ce numero de serie soit repertorié sur un pc portable acer et que le fabricant oblige a passer par acer mais j'en doute
pour ma part j'essaierai sur le site constructeur de rentrer le numero de serie du disque dur, de voir si la gestion du remplacement est acdeptée pour le remplacement et en profiter pour acheter un disque dur SSD pour vraiment avoir un gain de performance pour ce portable, ton disque dur remplacé pourrat etre placer dans ce meme pc portable car il me semble qu'il a un emplacement de libre pour ca, un gros gain de performance et de la place de stockage en plus
edit : pour la carte graphique, oui, en faite ce sont les problemes d'accés aux données qui ralentissent le pc, ta carte graphique n'a rien du tout
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:50:09
En espérant que le fabricant du disque dur n'ait pas la même politique de retour matériel que Sandisk, sinon tu es bon pour un retour à tes frais dans un pays étranger - République Tchèque chez eux. Bref, à vérifier avant toute démarche de cette nature (produit sous garantie).
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:15:04
tu as raison aussi de lui dire de bien se renseigner,
la premiere info que je lui donnais etait de se renseigner avec le SAV du vendeur, apres je lui donne d'autres options
Marsh Posté le 24-06-2014 à 09:55:26
il serait pas infecté ton pc ? scan zhpdiag, liste des log au boot ( ccleaner / outils / demarrage )
edit j'avais pas vu hd defectueux,
Marsh Posté le 22-06-2014 à 22:23:31
Bonjour !
Je joue sur PC portable (Aspire v3 ) et ait une carte graphique GTX 760M ainsi qu'un i5 (et 8 Go de RAM).
Je ne m'y connais pas vraiment en informatique ou en PC mais ma config n'est pas si mauvaise pour jouer ( pour donner un exemple de jeu, Diablo 3). Je me suis renseigné sur divers sites avant d'affirmer ça.
Mais je rencontre un problème : je bug... Ce ne sont pas des lags liés à ma connection ou même des freez, je ram, ma machine est ralentie pour je ne sais quelle raison..
J'ai vu que sur mon PC, deux cartes graphiques étaient présentes : Celle du Processeur, et la GTX 760M, et j'ai donc dabord pensé que c'était la première (celle du processeur) qui tournait pour les jeux et que donc cela était normal que je ram ; mais non, j'utilise bien la GTX 760M apparement.
Mais comme je l'ai dit, je ne m'y connais pas en informatique et il est donc possible que le problème vienne d'autre part ( normalement pas des barettes de ram, elles sont quasi-neuves.)
Pour résumer : J'aimerai savoir s'il est possible d'améliorer les perfomances de mon PC étant donné ma config plutot décente, et de ne plus rammer sur des jeux qui ne consomment pas vraiment. (Car je ne bug pas que sur Diablo, d'autre jeux tel que Magicka, Call of Duty, Ghost Recon etc...) et je précise que je baisse la qualité des jeux au maximum pour avoir les meilleurs performances possibles..
Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, donc si vous avez des idées pour m'aider ou juste des questions à me poser pour vous éclairez sur mon problème, s'il vous plait faites-le.
