Es-ce que mon pc portable a un problème ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:21:28
l'UC est souvent a 100%,j'ai fait plusieurs scan complet mais ça na rien donné,je n'es aucun virus
Marsh Posté le 08-07-2014 à 19:35:46
Très correcte les température si tu dis que ton uc est a 100%. Le mien est a 75 C a 100%. Si il monte audessus c'est qu'il y a un problème. Sinon vérifie le supports. J'ai changé de bureau, et ce bois garde très bien la chaleur. Résultat j'ai mon pc qui est aussi chaud que la table. Une des raison pour lequel j'ai achetai un support avec des ventilateur.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:09:55
Merci pour ta réponse,le problème c'est que le support ventilé n'est d'aucune utilité car sur mon pc il n'y a aucune aération en dessous. Seulement sur le coté malheureusement,donc le ventilo ne ferra que refroidir la coque
Pour les température,sur CCM ont m'a clairement dit que j'était en surchauffe
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:46:26
Si c'est du 100 %, je l'ai trouve bien inférieur au max. Après le support ventilé est un solution pour avoir de l'air frai. Perso sa marche pas mal.
Après quelle pâte thermique tu a mis car il existe du bas de gamme de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:58:41
c'est la température de la carte mère qui est indiquée là j'ai l'impression, bizarre, c'est quoi comme cpu?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 12:41:13
Pour le cpu aucune idée,j'y connais peux en informatique. Mais voici le processeur : AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD graphics 1.65ghz
ce est de plus en plus lent,UC au max dès que j'ouvre internet. Même après formatage
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:37:36
Passe sous linux, sa donnera une nouvelle jeunesse. J'ai fait sa pour netbook et sa fonction plutlot bien. XCFE c'est mieux.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:37:22
c'est un cpu très peu consommateur : 18 Watts http://www.cpu-world.com/CPUs/Bobc [...] E-450.html
si le ventilo tourne il ne devrait pas chauffer.
linux est une sorte de windows mais pas microsoft, il en existe plusieurs.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 00:50:14
Bonsoir,
J'ai un pc portable HP pavilion dm1 qui date de mars 2012 et j'ai l'impression qui chauffe. J'ai démonté mon pc,fait un bon nettoyage et changer la pâte thermique du pc par de l'artic silver 5 ( une noisette au centre du composant ).
Je vous montre un screen : http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] rdware.png es-ce que quelque chose cloche ? mon pc a été formater la semaine passer. je voudrais juste savoir si la température des l'UC ect sont correct ?
D'avance merci
