Portable - chargeur ou batterie HS ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:38:36
si tu es sur paris, mercredi ou jeudi, je peux te prêter un chargeur fonctionnel qui te permettra de déterminer si il est en cause, tu peux m envoyer un mp si ça t intéresse
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:38:38
Chargeur à mon avis. Essaye de démarrer l'ordi en enlevant la batterie ![]()
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:49:08
Oulà déja 2 réponses, merci beaucoup.
Malheureusement je ne suis par sur Paris, merci quand même.
Je suis en train de chercher un tournevis "nain" pour ouvrir la bête et (si je trouve la batterie) je reviens de suite !
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:55:37
Bon y'avait pas besoin de tournevis
Ceci dit, une fois la batterie enlevée, pas possible d'allumer le portable...
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:03:19
+1 avec Math466
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:06:44
Ok merci beaucoup
et tant mieux (du moment que c'est pas la batterie...)
J'ai commencé à regarder sur le web les revendeurs de chargeurs "compatibles", c'est assez bizarre, ça va de 30 à 90euros...
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:07:44
Oui, ça dépend de la qualité... en marque je te conseille les "vraies" marques d'alim genre fortron, antec, coolermaster..... 19V et 65W c'est pas ça qui doit manquer ![]()
Marsh Posté le 30-11-2009 à 10:59:41
Math466 doit confondre alim et chargeur (a moins que Antec, fortron font des chargeurs de PC, je suis pas au courant
Pour les Alims, il y a depuis peu des marques chinoises qui proposent des chargeurs adaptés. Jai pas encore testé mais c'est la moitié du prix du chargeur de marque.
Suffit de bien vérifier les tensions avant ton achat.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:21:08
Non, pas vraiment en fait, ce qu'on appelle chargeur pour pc portable n'est qu'une alim... l'électronique de régulation de la charge proprement dite est dans le portable lui-même
Enfin ça on s'en fout, et oui Antec fortron et coolermaster font bien des blocs pour portables (se vantant d'un rendement supérieur, etc...) ![]()
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:40:14
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:37:09
Ma chérie a un problème avec son portable et je vais essayer (grâce à vous) d'identifier la panne pour savoir quelle pièce racheter...
Depuis hier soir en branchant son chargeur, pas de réaction (cad comme s'il n'était pas branché). Le voyant vert disant "en charge" ne s'allume plus.
Je ne sais pas si ça vient du chargeur (qui lui a bien sa petite diode allumée verte), ou de la batterie.
Il n'y a pas eu de changement récent de configuration (ou autre) sur ce pc.
Modèle portable :
PC Acer Aspire 5315
Modèle chargeur :
"HIPRO" HP-OK065B13
INPUT 100-240V ~1.7A(1.7A) 50-60Hz
OUTPUT 19V = 3.43A (3.43A) 65W
Voilà, si un pro du chargeur peut nous donner quelques indications, il serait le bienvenue, merci beaucoup.. !
Message édité par cfmreggae le 29-11-2009 à 13:55:52
