Ecran gris sur HP Pavillon dv9500 : diagnostic ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-07-2014 à 22:23:43
soit c'est l'écran soit le "boitier" soit le câble entre les deux, ou un des connecteur déboité.
essaye sur un écran externe, si t'as une image ce n'est pas le boitier.
je ne pense pas que ce soit l'écran lui-même, plutôt le câble, dans ce cas incliner l'écran peut aider.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 07:37:10
| hpdp00 a écrit : soit c'est l'écran soit le "boitier" soit le câble entre les deux, ou un des connecteur déboité. |
Bonjour ! Merci des pistes à explorer.
J'ai essayer de le brancher sur un ecran externe (tv) mais le résultat est le même.
J'essaierai l'inclinaison de l'écran.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 17:16:59
si c'est pareil sur écran externe c'est la carte graphique.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 22:16:24
| hpdp00 a écrit : si c'est pareil sur écran externe c'est la carte graphique. |
Je ne connais pas les prix mais est ce que ca vaut la peine de la changer ?...
En tout cas, merci du coup du main et de la rapidité des réponses de tout le monde ! ;-)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 23:04:44
elle n'est probablement pas démontable.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 23:58:35
Impossible de la démonter sur les DV. La seule solution consiste à passer un décapeur thermique sur la carte graphique ou mettre la totalité de la carte mère - en ayant pris soin d'ôter tous les scotchs et autres parties plastifiées - au four. En fait, il s'agit vraisemblablement d'un défaut de billage du GPU, c'est à dire des soudures qui le maintiennent sur la carte mère. Un classique sur les DV de cette période.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 21:58:17
Bonsoir !
Je fais appel aux spécialistes qui traînent sur ce forum pour un petit coup de main.
J'ai un laptop HP Pavillon dv 9500 acheté en 2007.
Il y a qqs jours en l'allumant, l'écran est resté gris. Le disque dur tourne, la petite musique de Vista se fait entendre mais l'écran reste gris, gris, gris.
Serait-ce la carte graphique qui aurait rendu l'âme ? Si c'est le cas, une réparation est-elle envisageable ou c'est le laptop tout entier qui a rendu l'âme ? :-/
Merci pour vos suggestions ou conseils.
Signé : un qui comprend pas trop à l'informatique un peu désabusé mais qui se dit que 7 ans pour un ordi c'est déjà pas si mal ;-)
