lenovo n500 problème dalle ou câble ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:59:20
j'ai trouvé le problème c'est les nappe très fine derrière la dalle, impossible a réparer soit je met une pince a coller sur la dalle
ou je la change.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 22:05:32
change la nappe, tu seras plus tranquil a condition de savoir le faire toi meme
(video sur le site de Lenovo au cas ou..)
Marsh Posté le 12-11-2010 à 00:13:11
je parle des nappes très très fine sur le circuit imprimé derrière la dalle il faut vérifier les connections microscopique, je parle pas de la grosse nappe qui relie la dalle a la carte mere
Marsh Posté le 12-11-2010 à 13:34:30
| digitaldream a écrit : je parle des nappes très très fine sur le circuit imprimé derrière la dalle il faut vérifier les connections microscopique, je parle pas de la grosse nappe qui relie la dalle a la carte mere |
Ah !! autant pour moi...
Tu parlais de cable reliant la dalle a la carte mere et a l'inverter..
Si t as un soucis au niveau des liaisons LCD/circuit imprime, t'as pas vraiment d'autre choix que la reparation artisanale a base de gros scotch mais le resultat est vraiment aleatoire (mais ca coute pas grand chose a essayer
Marsh Posté le 14-11-2010 à 16:53:16
malheureusement meme avec du scotch et un epais carton pour serrer il faut pas bouger l'écran, c'est trop compliqué pour bosser, il faut changer la dalle ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 12:06:37
je remonte le sujet apres 2ans
en effet j'ai changé la dalle (ebay.co.uk 90€) tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 19:19:40
sur youtube de mon portable
avant de passer commande d'une nouvelle dalle lcd sur la bay, je voulais demander votre avis sur mon problème, depuis 3 jours l'écran de mon portable crypte et bouge sans arrêt il faut le tenir pour pouvoir travailler avec, je l'ai démonté et vérifié les câbles reliant la dalle a la mobo rien de spéciale mais j'ai pas oser dénuder les câbles ( gaine en tissu collant ) ni la nappe reliant la dalle a l'inverter !! j'ai essayé sur un ecran externe ça marche impecc donc ce n'est pas le chipset graphique.
j'ai mis une video pas trop claire
http://www.youtube.com/watch?v=tcVixVyaj8c
c'est un lenovo 3000 n500 4233 37g.
Message édité par digitaldream le 10-11-2010 à 19:20:13
