[MSI GX701] Démontage du ventilateur pour nettoyer radiateur
Démontage du ventilateur pour nettoyer radiateur [MSI GX701] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-06-2011 à 12:47:14
Voila, j'ai un ordi portable MSI GX701 qui a 2 ans et il arrete pas de crasher à cause de problemes de surchauffe (GPU qui atteind les 105°C et CPU qui atteind les 85°C en utilisation intensive). J'ai nettoyé le ventilateur comme il fallait mais ca n'a pas vraiment réglé le probleme. Je pense du coup qu'il doit y avoir de la poussière derriere le ventilo mais je n'arrive pas à y acceder.
Voici une photo du ventilo (un peu petite je sais) :
http://img820.imageshack.us/img820/7629/img4326m.jpg
On dirait que la plaque en fer est coincée par la barre de cuivre à gauche, impossible de l'enlever meme sans les vis.
Est ce qu'il y a moyen de nettoyer derriere le ventilo sans galèrer à tout remonter apres ? Vous me conseillez quoi pour régler mes problemes de surchauffe sachant que je le pose toujours sur un ventilateur akasa ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 14:07:08
Je pense qu'il faut remplacer le ventilateur il ne doit pas tourner au bon régime.
Avant il faut vérifier qu'il s'enclenche bien lors d’une surchauffe.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 14:16:27
Il tourne plutot vite oui, apres je sais pas si il tourne à 100% mais en tout cas il fait pas mal de bruit. Apres je peux pas régler la vitesse a la main, speedfan ne detecte pas mon ventilo...
J'ajoute que apres avoir nettoyé mon ventilateur la situation s'est beaucoup améliorée, mais ca n'a pas completement réglé le probleme. Voila pourquoi je pense qu'il y a de la poussiere derriere.
Message édité par RaidenR27 le 17-06-2011 à 14:22:17
Marsh Posté le 17-06-2011 à 14:28:07
S'il fait du bruit c'est qu'il est HS.
Un ventilateur HS vibre beaucoup.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 15:04:26
En général, sur les petites grilles reliant de part et d'autre les deux faces du ventilo coté sortie d'air, se forme comme un petit matelas de minous qui empêche le ventilo de refroidir la partie utile (sous la partie en cuivre)...
Il faut (je pense) démonter la partie en cuivre , ce qui implique de la désolidariser de la puce proc et de la puce graphique (vis fixations) ( et remettre si possible nouvelle pate thermique après nettoyage)
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:27:37
En faisant rien sur l'ordi le ventilo fait tres peu de bruit, c'est juste en utilisation intensive qu'il galere jusqu'au crash.
Sinon merci pour vos conseils, je vais essayer de démonter la partie cuivrée à gauche du ventilo pour essayer d'accéder a la fameuse grille.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 17:28:20
Bon et ben sous tes conseils avisés j'ai fait ca. Par chance, le ventilo est uniquement bloqué par le cuivre qui mene au processeur, pas besoin d'aller chercher chez la carte graphique. Voila le résultat.
http://img710.imageshack.us/img710/638/dsc07329ze.jpg
Coté processeur (en bleu) c'etait pas trop encrassé, mais par contre coté carte graphique (en rouge) c'etait un vrai chantier, un beau matelas de minous comme tu dis.
Par contre sur la photo ci dessous j'ai entouré une partie en jaune. La barre de cuivre est collée à une plaque en fer et dessous il y a une espece de pate grise, c'est de la pate thermique ca ? Je me demandais parce qu'il y en a vraiment peu. :s
http://img21.imageshack.us/img21/5374/dsc07330q.jpg
Pour ceux qui seraient dans le meme cas que moi j'explique comment j'ai fait.
Il faut d'abord déviser les vis marquées en rouge sur la photo. On libere ainsi la barre en cuivre du processeur. La partie jaune n'est pas fixée, le tout vient ensemble normalement (barre de cuivre + ventilo). Ca vous permet d'acceder à la grille partie carte graphique (en rouge sur la premiere photo).
Ensuite il faut deviser les vis entourées en bleu, ca permettra d'acceder à la grille coté processeur (en bleu sur la premiere photo).
Pour ma part je pense avoir résolu le probleme, je vais tester ca et je vous dis, mais en tout cas en faisant rien j'ai gagné 15°C sur le GPU et ce avec un ventilo qui tourne au ralenti.
Message édité par RaidenR27 le 17-06-2011 à 17:36:20
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:59:13
Oui, la pate grise (d'habitude blanche) est la pate thermique : elle permet un contact thermique homogène sur toute la surface de contact entre le composant (proc/puce graphique) et le radiateur de refroidissement.
On en trouve dans les magasins d'électronique et micro.
Normalement, il est très conseillé de la changer ( la pate durcit avec le temps et risque de ne plus être très efficace!)
Marsh Posté le 17-06-2011 à 23:07:29
Apparemment, l'accés au ventilo est facile chez MSI contrairement à de nombreuses autres marques de portables (dell par exemple!)
Marsh Posté le 17-06-2011 à 23:59:09
J'ai vu un tuto pour asus ou le gars n'a pas à virer les repartisseurs de chaleur en cuivre pour accéder aux grilles. Mais bon je suppose que je dois pas etre si mal loti finalement.
Sinon c'est bizarre, l'espece de pate grise est plutot liquide que solide au niveau de l'encadré jaune. Par contre il y a une espece de plaque en fer directement collée au cuivre. La pate liquide est sous cette plaque en fer.
