Écran complètement noir Toshiba Satellite - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-09-2016 à 11:32:11
Paul641 a écrit : Bonjour, |
Salut !
- Pour tester si c'est l'écran ou non je t'invite à brancher ton ordinateur sur un écran externe , je pense que ton pc a une prise HDMI.
- Au niveau des cartes mère prends la même carte.
Good luck
Marsh Posté le 03-09-2016 à 12:49:27
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé de brancher sur un écran externe et il reçoit aucun signal du portable, donc c'est la carte mère.
Où est-ce que je pourrais commander la même carte pas cher ?
Marsh Posté le 03-09-2016 à 13:26:56
Paul641 a écrit : Merci pour ta réponse. |
Ah ca je ne sais pas ^^ teste ebay peut-être ? C'est un modèle ancien donc pas sûr que tu puisses trouver des pièces...
Marsh Posté le 11-09-2016 à 19:11:21
Ça ça marche pour mon modèle ? http://www.ebay.com/itm/Toshiba-Sa [...] SwVupToG0R
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:00:14
Je dispose d'un ordinateur portable Toshiba Satellite L650D-10J et lorsque je l'allume, l'écran reste complètement noir.
La LED d'alimentation reste bien allumée et j'entends le ventirad du CPU tourner.
Je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème de carte mère (comme l'ancien propriétaire m'a dit).
Comment puis-je savoir si le problème vient vraiment de la carte mère (qui n'envoie plus de données à l'écran) ou de l'écran ?
J'aimerais savoir également c'est possible d'acheter une carte mère de marque différente (car plus facile à trouver) mais avec les mêmes sockets et slots ou dois-je obligatoirement acheter la même carte mère ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Paul
