Compatibilité batterie mAh (question de grande novice) - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-01-2019 à 20:27:23
Bonjour, il est préférable de prendre la même ou une capacité plus grande.
On en trouve sur ebay de la même référence avec 5200mAh là
https://www.ebay.fr/itm/Batterie-Po [...] :rk:2:pf:0
bine vérifier la compatibilité mécanique
Marsh Posté le 31-01-2019 à 09:36:19
"ProBook" c'est HP, pas Dell
tant que la tension est identique, c'est bon (avec une certaine tolérance, +-0,4V dans les meilleurs cas). Les mAh, dans ce cas ci, c'est la capacité. Au plus, au mieux (et au plus lourd) ![]()
Marsh Posté le 29-01-2019 à 16:07:52
Je suis une "super quiche" sur tout ce qui se rapporte aux technologies. Bref, j'ai un vieux PC portable Dell ProBook 6460b (une presque antiquité donc). Je pense que la batterie est morte (elle ne charge plus quand elle est trop basse / le PC ne s'allume plus).
Je voulais (afin de prolonger mon petit PC) commander une nouvelle batterie (non dispo sur le site de Dell), je me tourne donc vers des sites type Cdiscount.
Ma question (d'avance, désolée si elle est complétement nulle !) : j'ai trouvé exactement les mêmes caractéristiques, seul diffère le "mAh".
Mon besoin : une batterie 628666-001 | 10.8V | 4910mAh
Celle trouvé en ligne annonce : 4400mAh (avec mention en descriptif : "S'il vous plaît noter: Les batteries tensions 10.8V/11.1V sont 100% pratique et de même les capacités 4400mAh/5200mAh fonctionne parfaitement avec le portable." ).
Doi-je comprendre, selon vous, que cette batterie serait compatible avec mon 4910mAh ?
Un grand merci pour vos éclaircissements :-)
Déci
