comment changer de dd en gardant winxp sp2 et les donnees - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:52:07
Tu achète ton ouveau disque dur, un boitier pour pouvoir le brancher en usb ou en firewire (ce boitier te servira plus tard comme moyen de sauvegarde externe)
Puis tu utilise un logiciel de ghost, ex norton si tu l'as ou d'autres sur télécharger.com.
Ensuite tu met ton nouveau dd dans ton pc et tu n'as rien à toucher tout sera comme avant avec des Go en plus
Marsh Posté le 13-09-2007 à 12:30:11
je me demande si le BIOS peut accepter la nouvelle capacité de dd et la vitesse aussi si celle ci est plus grande, non ?
comment savoir quel est la limite de capacité et de vitesse de disque dure que l'on peut mettre dans un pc (portable ds mon cas) ?
Moi aussi cela m'interesse de changer le DD mais j'ai peur qu'il y ai incompatibilité avec le nouveau DD...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:35:23
Vu que le disque du pc portable est presque plein , j'ai entendu parler de clonage de dd pour redemarrer avec un disque neuf de 160go
SONY VAIO
J'attends vos conseils sur le hard et le soft.
Autre question inerente, puis je modifier la taille des partitions actuelles sans faire de casse avec le soft: Partition Magic.
Merci de votre attention.
donnees everest:
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant IBM
Famille du disque dur Travelstar 80GN
Forme 2.5"
Capacité après formatage 60 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 3
Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
Masse maximale 99 g
Latence moyenne de rotation 7.1 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 350 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2.5 ms
Recherche complète 23 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: (VAIO) Disque local NTFS 19077 Mo 17541 Mo 1535 Mo 8 % 70C7-E78E
D: (VAIO) Disque local NTFS 38146 Mo 27318 Mo 10828 Mo 28 % F867-FE21
E: Lecteur optique
F: Lecteur optique
H: Disque amovible
Disques physiques
[ Disque nº1 - IC25N060ATMR04-0 (55 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: (VAIO) 0 MB 19077 MB
#2 NTFS D: (VAIO) 19077 MB 38146 MB
