Changement de processeur sur pc portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-02-2009 à 18:14:58
Déjà vu que ton ancien processeur a un TDP de 35W, tu n'auras pas de problèmes de chauffe vu que les nouveaux Penryn ont pratiquement tous un TDP inférieur (sauf les Quad). mais préfère quand-même les séries P.
N'oublie surtout pas la pâte thermique: Une fine couche couvrant la totalité de la surface du CPU. Et n'en mets pas trop c'est à contre-effet
A part ça vas-y très mollo lorsque tu démontes ton portable, et souvent lorsque ça bloque c'est qu'il y a surement un vis caché (comme celui sous le clavier)
. De préférence note l'ordre dans lequel tu démontes.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:10:45
Merci pour ta réponse,
Avec un T 35W il y a des risques de surchauffe, c'est bien ça ?
Ce modèle m'intéressais :
T9400 2.53Ghz - 35W - 1066FSB (242,50€)
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche164125.html
En P j'ai trouver ça :
P8600 - 2.4Ghz - 25w - 1066fsb (213,95)
http://www.futura-sciences.com/fic [...] 238591.php
Il n'y a pas une grande différence de prix.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:08:53
Ton ancien processeur a un TDP de 35W donc à priori tu peux mettre le T9400 sans problème. Mais entre les deux, j'avantagerais le P8600 vu qu'il chauffe moins (donc consomme moins et sollicite moins le ventilo) et que la différence de performances est très infime (5%).
Après ça reste ton choix et ce que tu préfères: Plus de performances ou un portable un tantinet plus silencieux
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:20:33
Je vient de faire l'acquisition de ce modèle
http://h41306.www4.hp.com/articleD [...] ku=FT109EA
Il est équipé d'une Intel PM45 comme carte mère.
Ce type de carte mère supporte : (source intel)
1.1 Intel® PM45 Express Chipset Feature Support
1.1.1 Processor
• Intel® Core™2 Extreme, Intel® Core™2 Quad, and Intel® Core™2 Duo mobile
processors based on the 45-nm process
• 667-MHz, 800-MHz and 1066-MHz FSB
• Source synchronous double-pumped (2x) address
• Source synchronous quad-pumped (4x) data
• Support for Dynamic FSB Frequency Switching
• Other key features are:
— Support for Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) commands and
signaling
— Support for Data Bus Inversion (DBI)
— Support for Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for Directed I/O
(Intel® VT-d) (DMA)
— Support for Message Signaled Interrupt (MSI)
— 36-bit interface to addressing, allowing the CPU to access the entire 64 GB of
the GMCH’s memory address space
— 12-deep, in-order queue to pipeline FSB commands
— AGTL+ bus driver with integrated AGTL termination resistors
1.1.2 System Memory
• Supports DDR2 and DDR3 SDRAM
• Support for DDR2 at 667 MHz and 800 MHz
• Support for DDR3 at 667, 800 and 1066 MHz
• One SO-DIMM connector (or memory module) per channel
• Two Memory Channel Configurations supported
— Dual-channel Symmetric (with Interleaved access)
— Dual-channel Asymmetric (with or without Intel® Flex Memory Technology)
• 8-GB maximum memory support
• 64-bit wide per channel
• 256-Mb, 512-Mb, 1-Gb, and 2-Gb memory technologies supported
• Support for x8 and x16 DDR2 and DDR3 devices
• Support for DDR2/DDR3 On-Die Termination (ODT)
• Supports partial writes to memory using data mask signals (DM)
• No support for Fast Chip Select mode
• No support for ECC
• No support for 1N operation
(>source compléte : http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/320122.pdf (page 14 pour la PM45)
Donc si j'ai bien compris elle est susceptible de recevoir le type de processeur qui suit :
http://www.matbe.com/actualites/31 [...] gm45-gm47/
J'ai trouver un Tuto pour le montage du proc : http://kookyoo.net/blog/psykopat/c [...] p-00000573
Donc voilà, je souhaiterais savoir ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, suggestions,
Merci d'avance :]
