Changement d'inverter = court circuit ? Résolu - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-10-2016 à 22:26:33
Personne ? Je me suis trompée de section de forum peut-être ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 23:35:15
Pour savoir si ton inverter est responsable de cette extinction systématique, débranche-le, tu verras bien si le phénomène se reproduit. L'inverter est de toute manière présent pour rétroéclairer l'écran.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 01:00:23
Merci de ta réponse.
Oui lorsque je le débranche, l'ordinateur ne s'éteint plus (et l'écran ne s'éclaire plus, normal).
Je viens de tilter à l'instant que ma question est bête.
Problème résolu : je dois racheter une nouvelle pièce, le court circuit ne peut pas venir d'ailleurs que de l'intérieur même de l'inverter.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 01:35:23
Tu as ta réponse... sur le défaut d'inverter, pas sur tes capacités intellectuelles, hein...
Marsh Posté le 14-10-2016 à 17:13:16
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai décidé de retapé mon viiieux pc portable pour passer le temps. Il s'agit d'un dell studio 1535, dont les charnieres plastiques ont completement sauté, puis l'inverter a laché.
J'ai donc changé tout le capot plastique, avec les charnieres métaliques intégrées et j'ai aussi installée un nouvel inverter.
Suite à ces changements, maintenant le pc s'allume et s'éteint 2 secondes plus tard. Le chargeur se bloque et il faut le débrancher rebrancher pour refaire la manoeuvre.
Donc j'en ai déduit qu'il s'agit d'un court circuit. (je me trompe ?)
J'ai constaté que le problème ne se produit que lorsque l'inverter est branché du coté gauche :
Comment puis je savoir si le court circuit est au niveau de ce qui alimente ce composant ou s'il s'agit d'un inverter défaillant ? J'ignore si cela vaut la peine que je commande tout de suite un nouvel inverter.
Message édité par sacch le 17-10-2016 à 01:01:47
