Changement carte graphique pc portable ACER 5520G - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:52:11
une petite aide serais la bienvenue s'il vous plait
surtout ce que je veux savoir c'est si la carte 8600 GT est la même que la 8600 GS , et si je n'aurais aucune incompatibilité au niveau de l'assemblage ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 18:47:07
salut
Je vois que tu es sur le 42, moi aussi: j'ai déjà effectué ce type d'opérations.
On peut continuer en mp si tu veux....
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:48:09
bonjour
j'avais un acer et la carte graphique etait extractible
j'ai lu qu'il fallait la mettre au four a 150 degré des deux cotés
et normalement tu auras un resultat
bon courage
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:53:15
| jeltop a écrit : bonjour |
c'est a dire ?
c'est de l'humour ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:51:25
Non, j'ai déjà lu souvent que certains passaient leurs composants au four ou au congelo pour les réparer...
De là à dire si c'est recommandé ou vraiment efficace, je n'en sais rien, je ne préfère pas tester... Mais certains le font.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:59:52
c'est vrai que ça paraît loufoque, mais ça peut s'expliquer par le pcb foireux des cartes nvidia (plusieurs séries touchées), de là à réparer en passant les cartes au four, j'ai un doute
Marsh Posté le 24-04-2009 à 21:23:56
a mon avis c'est pour refaire les soudures qui pourraient être defectueuses , enfin je voit que sa
Marsh Posté le 25-04-2009 à 00:03:59
cette "réparation" si elle réussi ne durera qu'un temps car tu ne ressoude pas le gpu comme ça, 150° n'est pas suffisant pour faire refondre la soudure.
ressouder un bga demande du matériel et des connaissances (courbe de température par exemple).
quand au fait de devoir ressouder le gpu car les soudure on lacher ça devient récurent chez nvidia d'ailleurs la série des 8400 et 8600 mobile sont tout défectueuse.
http://www.59hardware.net/actualit [...] 16584.html
Marsh Posté le 25-04-2009 à 00:09:12
| cedrmari a écrit : cette "réparation" si elle réussi ne durera qu'un temps car tu ne ressoude pas le gpu comme ça, 150° n'est pas suffisant pour faire refondre la soudure. |
non mais je sais pas , j'ai dit ça comme sa car je ne voit aucunes autres raison pour mettre sa CG dans un four
et sinon pour mon soucis ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 00:17:56
et tu sur qu'il ne soit plus sous garantie ?
je sais que le SAV acer et un cauchemar mais un petit coup de fil pour s'en assuré ça mange pas de pain.
sinon y ça par exemple : http://cgi.ebay.fr/Carte-Graphique [...] 0319636838
Marsh Posté le 25-04-2009 à 00:26:11
| cedrmari a écrit : et tu sur qu'il ne soit plus sous garantie ? |
oui certains , c'était garantie 1 an et j'ai dépassé de quelques mois....
sinon c'est dommage que la vente soit fini depuis le 9 mars , mais je sais pas si prendre une CG d'occaz ce n'est pas prendre un risque ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 00:31:12
oups effectivement c'est terminé, par contre celle la et encore valable et mieux : http://cgi.ebay.fr/MXM-Carte-graph [...] .m20.l1116
ou sinon celle la identique a la tienne : http://cgi.ebay.fr/nVidia-Graphics [...] .m63.l1177
Marsh Posté le 25-04-2009 à 00:39:36
concernant la repose, de la patte thermique sur le gpu et repose les petit carré thermique sur les puces mémoire attention de ne pas les endommagé car c'est dur a trouvé, si ça t'arrive je peut t'en fournir.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 00:48:39
j'hésite , j'ai peur que si ce n'est pas la même , avoir un problème d'incompatibilité ou un soucis au niveau de la carte qui deviendrait trop puissante pour le cpu mais avoir mieux et pour 10 euros de plus seulement...mais bon si après sa marche pas j'en serait au même point
pour la pâte thermique , d'après ce que j'ai compris (je suis pas sur) la pâte est fournit avec la CG sur mxm-upgrade
c'était surtout pour le CPU et savoir ce qu'était la différence entre tissu thermique et pâte thermique .
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:44:44
voila ce que j'ai après le chargement de windows , et vous pourrez remarquer aussi les traits vertical (j'espère que vous pourrez lire) :
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:58:24
question puissance de chauffe t'affole pas ça passe.
question incompatibilité y a pas grand risque non plus mais c'est pas non plus du 100% garanti.
pour la pate thermique au pire si elle et pas fournis n'importe quelle revendeur informatique du coin t'en fournira.
après la différence entre la pâte et les pads c'est plus une question de montage.
pour la pâte ton dissipateur doit être en contact avec le GPU car la pâte ne bouche que les petite aspérité de surface.
les pads (ou tissu thermique) peuvent avoir des épaisseurs différente et donc peuvent conduire la chaleur si le GPU n'est pas en contact avec le dissipateur.
question capacité de transfert thermique c'est du pareil au méme.
mais si il on monter au pad il vaut mieux remonter au pad.
en général si le gpu et foireux, la panne survient après un utilisation intensive du gpu l'affichage ce bloque puis au redémarrage des trait apparaisse sur l'écran. si les pilotes nvidia sont supprimé et remplacer par le pilote de base windows alors les trait disparaisse mais l'affichage et au minimum de ces capacités le fait de réinstaller les pilotes refais apparaitre les traits.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 12:27:08
| cedrmari a écrit : question puissance de chauffe t'affole pas ça passe. |
salut , déjà merci pour ta réponse .
pour la patte , ok je comprend mieux merci
pour ma carte , je suis partit en vacance avec mon pc dans mon sac et quand je suis arrivé j'ai essayé de le démarrer et il m'a fait sa donc a mon avis il a du prendre un coup , mais ce qui est bizarre c'est que avec quelques redémarrage en sans echec , j'ai réussi a le faire démarrer sans les traits , au bouts de quelques jours (sans aucuns soucis) , pendant que jetait en train de regarder un épisode d'une série , il a freez , impossible de faire quelque chose a part reboot a la main puis les traits sont revenus .
sinon j'avoue que je suis tenté par la 9500 GS , (tu gagnes beaucoup en performance par rapport a une 8600 GS ?) mais j'ai vraiment pas envie de l'acheter pour rien ^^ j'ai pas le droit a l'erreur a 180 euros la carte .
Marsh Posté le 27-04-2009 à 13:21:34
je comprend ton hésitation, mais au vu de tes dire ta carte graphique et bien touche par ce défaut de fabrication du a nvidia.
apparemment la 9500M GS serait une 8600M GS renommé encore une entour loupe de nvidia ! http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4355_1.htm
ce qui expliquerait pourquoi le design de la carte se ressemblé.
pose toi aussi la question combien tu pourrais revendre ton portable en l'état histoire de voir ce qui vaut plus le coup.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:51:56
oue je vois...se serait la même mais pas le même nom , quelle bande de voleurs !
bon ben je vais commander ma carte chez mxm-upgrade , il faudra attendre 2 semaines a peu prés pour la recevoir .
merci en tout cas . et pour le portable je pense pas en tirer grand chose car ma carte wifi est morte aussi...tanpis je vais essayer avec la carte 8600 GT , de toute façons j'ai discuté avec le mec de mxm il m'a dit qu'il me rembourserai si sa marchait pas .
Marsh Posté le 27-04-2009 à 20:22:23
donc le risque et modérer.
quand a ta carte wifi ça vaut pas cher ça : http://accessories.euro.dell.com/s [...] lid=137600
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:02:48
bon resalut tout le monde ,
j'ai reçu ma carte , je l'ai changer , remis de la pâte thermique , réinstallé le système de refroidissement , réinstallé le ventilo , mais j'ai un soucis :
je démarre le pc , tout les voyant s'allume (batterie etc...) mais l'écran ne s'allume pas....si quelqu'un peut m'aider svp...sa me ferait un peu chier de perdre 180 euros pour rien .
Marsh Posté le 11-10-2009 à 22:33:50
SAlut à tous,
Même genre de problème que Dagostino42 sur mon portable Acer Aspire 5520G.
1 à 2 minutes après une mise en route de Vista l'ecran se fige et au redemmarage de jolies effets moirés sur l'ecran de boot.
Diagnostique : Carte grahique HS.
Dagostiono42 ou en es-tu du changement de carte graphique ?
La carte Type II 8600GT 512MB - 41mm est-elle compatible et le site http://www.mxm-upgrade.com/store.html est-il serieux.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 23:06:08
je serais interessé de savoir si maintenant de votre coté les cartes graphiques achetées fonctionnent ou pas.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 09:01:02
Tu as une chance sur deux que la carte fonctionne ou pas car les bios sont lies.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:14:56
Bonjour a tous ,
voila récemment j'ai eu un soucis au niveau de mon ordinateur portable et pour moi il ne fait aucun doute qu'il s'agit de ma carte graphique .
Quand je démarre mon pc , j'ai des bandes rouges verticales sur mon écran , puis quand windows a finit de charger , au lieu de faire apparaitre mon bureau , j'ai l'écran qui reste noir et au bout d'une minute , un écran bleu apparait mais reste 2 secondes , c'est impossible a lire (j'ai juste pu lire le mot graphique et pilote , mais j'ai essayer de réinstaller mon pilote en mode sans echec , sans aucun résultats) .
Je viens donc ici car je pense changer ma CG et j'ai pu , grâce au tuto du site www.extremepc.fr la démontée et regarder a quoi elle ressemblait , j'ai même pris deux photo que je vous mettrais a la fin du post . Mon ordinateur est un acer aspire 5520G avec carte graphique NVIDIA 8600M GS 512MB , et j'ai vu sur le site ( http://www.mxm-upgrade.com/Table.html ) que mon pc était dans le tableau , mais qu'ils vendaient la Type II 8600GT 512MB - 41mm ( http://www.mxm-upgrade.com/store.html ) , donc j'aimerais savoir si c'est la même carte , et si je n'aurais aucuns problèmes de compatibilité (en tout cas sur les photos se sont les même , même le numéro 330088 que vous pouvez voir a cote du sigle nvidia est le même).
a oui et aussi savoir quelle pâte thermique (pâte thermique ou tissu thermique ?) je dois prendre pour appliquer sur ma CG et sur mon cpu (car pour enlever ma CG je suis obligé d'enlever le système de refroidissement du cpu)
dernière question , avoir un avis sur ce site ( http://www.mxm-upgrade.com ) que je ne connais pas du tout , sécurité au niveau du paiement , site sérieux au niveau des livraisons ?
Voila je vous remercie d'avance , et si vous avez besoin de plus amples informations , faites le moi savoir .
Ps : désolé pour les fautes d'orthographe
ps2 : aucun réparateurs de pc ne gère ce genre de réparation , un m'a dit si tu as la carte je le fait , un autre m'a dit c'est impossible , un autre m'a dit mais ce n'est pas une CG , c'est un chipset (alors que c'est bien une carte a part entière) . alors je préfère donner 180 euros pour une carte graphique plutôt que d'en perdre 850 ...
Message édité par Dagostino42 le 24-04-2009 à 13:19:20
