Bug batterie Sony - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:42:20
j'ai une batterie original si tu veux d'un vaio SB justement, elle est neuve, si intéressé MP.
si non je pense que la batterie que tu as eu doit être défectueuse, à moins que ta batterie original tes flingué quelque chose, mais si le problème venait juste de l'autonomie, alors la nouvelle est forcement mauvaise.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 23:03:03
met la batt sur l'ordi de la frangine pour qu'elle charge, puis test de décharge et de recharge sur le tien. si ça ne marche pas chez toi mais que ta batt est ok chez elle le problème vient de ton ordi, et y a pas grand-chose à faire.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:56:36
Et si tu mets la batterie du PC de ta soeur sur dans le tient ?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 01:08:46
J'ai tester la recharche à fond de la nouvelle batterie sur le Pc de ma sœur : aucun problème. Par contre une fois sur le miens ça recommence à ne pas fonctionner ...
J'ai également essayé de mettre sa batterie sur mon Pc, mais là encore le voyant orange de la batterie clignote rapidement et l'ordinateur ne veut pas se démarrer...
Je sais vraiment plus quoi faire là
Marsh Posté le 28-04-2014 à 01:26:23
Hum, c'est donc bien un problème de PC et non de batterie
Il est toujours sous garantie ?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 01:50:47
Et nan justement c'est bien le problème ... Je l'ai acheter en 2011...
Marsh Posté le 28-04-2014 à 02:06:35
si tu sais démonter un ordi et souder tu peux essayer de voir si les contacts de batt sur la carte mère sont bien soudés, je ne vois que ça de possible.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:38:38
juste une question, ça ne change rien que le pc soit démarré ou etteint ?
il t'affiche quoi sur windows une fois démarré ?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 18:48:15
Si la batterie est enclenchée avant le démarrage, le Pc ne démarre pas.
Par contre si je met la batterie après avoir démarrer le Pc, il reconnaît qu'il y a une batterie puis le voyznt de la batterie se met a clignoter (Windows me dis qu'il n'arrive pas a recharger la batterie...)
Comme l'ont dit Kingus et hpdp, je pense que le problème est matériel et vient de mon Pc ... Du coup vous pensez que ça pourrait se réparer par un réparateur ?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 19:15:48
regarde si les contacts qui rentrent dans la batt sont bien en place et solides, y en a peut-être un qui foire, à ressouder, mais un réparateur va te proposer de changer la carte-mère d'office.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 09:43:56
il me semble que sony empêche l'installation de batterie générique mais il doit y avoir une parade
edit:supprime ISBMgr.exe du boot http://forum.notebookreview.com/so [...] ttery.html
Marsh Posté le 11-01-2015 à 16:44:33
| hpdp00 a écrit : regarde si les contacts qui rentrent dans la batt sont bien en place et solides, y en a peut-être un qui foire, à ressouder, mais un réparateur va te proposer de changer la carte-mère d'office. |
Avez vous trouver une solution a ce problème j'ai exactement le même soucis. J'ai acheter une batterie compatible neuf mais rien n'y fait le voyant clignote orange et pas de recharge possible sur windows.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 02:33:43
J'ai un vaio VPCSB1S1E dont la batterie est tombée en panne il y a quelques jours.
J'ai du coup commander une nouvelle batterie compatible (2-Power).
Or lorsque je l'ai mis dans mon PC, le voyant de la batterie orange se met a clignoter rapidement, et l'ordinateur ne s'allume pas.
Je l'ai testé avec l'ordinateur de ma sœur (qui est exactement le même) et sur le sien il fonctionne ...
Je ne sais pas trop quoi faire du coup ...
(Sachant que j'ai essayant après avoir formater le Pc et que mon bios est à jour)
Merci de votre aide =]
