Batterie pic portable sécurité - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-10-2019 à 13:32:10
Hello, Si j'ai bien compris en jeu la batterie de ton PC se vide en étant branché sur secteur et il finit par s'éteindre ?
Vérifie les paramètres d'alimentation (Performance), je pense que le câble/alimentation est à changé..
(Après 4-5 ans ça vaut peut être le coût de le démonter pour nettoyer ventilateur/radiateur et changer la pâte thermique.)
Marsh Posté le 03-10-2019 à 16:45:06
C’est ça. Mon câble est branché mais ça ne charge pas, même le voyant de la batterie dans la barre Windows me dit qu’il n’est pas branché, que juste ma batterie est utilisé.
J’ai essayé un moment de jouer avec la batterie de retirée mais même problème : le jeu se lance puis au bout de 2-3 minutes il s’éteint.
Tu penses que si je change mon câble d’alimentation, que j’en prends un avec le même voltage et la même puissance mon problème serait réglé ?
Marsh Posté le 03-10-2019 à 17:22:12
Si ton PC ne détecte pas l'alimentation secteur je pense que se dernier en ai la cause. Donc àchanger oui. (A moins de le brancher sur une prise qui n'a pas de courant lol) A voir si quelqu'un a une autre idée.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 18:11:37
Effectivement, vu ce que tu décris, on peut penser que c'est l'alim qui souffre d'un problème : à cause d'un défaut, elle ne fournirait plus la puissance nécessaire comme tu en émettais l'hypothèse. Quand l'ordi ne fait pas grand chose, il consomme peu donc ça n'est pas un problème. Mais quand tu joues, le processeur et le ventilo montent dans les tours et tapent dans la batterie. Qui se vide et au bout d'un moment ça s'arrête.
Mais y a quand même quelques trucs étranges : pourquoi est-ce que ça s'arrête d'un coup ? Et normalement, Windows affiche un message du style "branché, pas en charge" plutôt que rien de branché. Je trouve ça un peu bizarre. Ca voudrait dire que l'alim s'arrête de fonctionner tout court (ce qui entrainerait plus ou moins les mêmes effets), mais ça serait brutal. Car normalement l'ordi est quand même censé réduire sa conso si tu es trop proche de la panne sèche, la coupure nette sur secteur est étrange. Peut être que l'alim a bien un défaut, mais pas forcément un manque de puissance, plutôt un composant défectueux ou un court circuit qui se déclare quand elle est à fond.
> Quand tu fais ton test avec la batterie, et que la batterie se décharge puis s'éteint, est-ce que la batterie est vide quand tu le rallumes ? Il s'est éteint à cause de la batterie vide ?
Changer l'alim me parait la piste la plus logique, mais si tu en as la possibilité, je recommanderais de faire un test avant d'acheter (en empruntant une alim compatible ?). Car y a de fortes chances que l'alim soit trop faible ou défectueuse, mais à mon avis c'est aussi possible que le problème se situe au niveau du connecteur d'alimentation dans le PC : il pourrait être défectueux, et en cas de charge importante ou de chauffe, le truc fait un petit court circuit qui expliquerai que d'un coup certains éléments ne sont plus détectés. Peut être que je cherche trop loin, mais en gros, si tu as la possibilité, essaye de tester avec une autre alim compatible avant d'acheter.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 18:18:10
Oui, quand je le rallume, la batterie est à 5%.
Je pense m’être mal exprimé : le pc ne s’éteint pas à proprement parlé mais il se met en veille. Des qu’il est éteint, je débranche puis rebranche mon câble pour le charger et il se rallume avec tous les programmes ouverts en fond.
Sinon oui je pense emprunter un câble d’un ami pour faire le test et voir si la panne vient de câble ou bien interne au pc.
Merci de ta réponse complete en tout cas
Marsh Posté le 03-10-2019 à 09:28:17
Salut à tous, voilà mon problème :
Cela fait environ 4-5 ans que j’ai mon pc portable (un acier aspiré 5742zg) mais depuis 2 semaines j’ai un problème lors de session de jeu : je ne joue pas au dernier battlefield avec ce PC soyons clair mais des jeux peu gourmands comme lol ou bien minecraft j’arrive à les faire tourner correctement mais maintenant j’ai un problème au niveau de la batterie. Lorsque je l’utilise normalement pour aller sur internet ou autre, des tâches peu gourmandes il n’y a aucun problème, mais lorsque j’allume un jeu 2-3 minutes après,le voyant de mon pc concernant l’alimentation clignote et le pc ne se charge plus, il puise dans la batterie puis se met rapidement à s’éteindre.
J’ai regardé un peu sur internet le problème et je pense que les soucis vient de mon chargeur qui ne délivre pas assez de puissance, mais avant d’en racheter un, je voudrais savoir si le probleme ne pourrait pas venir d’ailleurs.
