Alimentation Ordinateur Portable Hs - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:02:21
Pour les données à récupérer tu peux toujours mettre le Hdd dans un boitier USB et le brancher sur un autre PC.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:18:20
+1 pour le disque dur...
Il fonctionne toujours sur batterie? Il te reste un peu de charge pour tester?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:40:21
Oui l'ordinateur fonctionne toujours sur batterie mais il reste très peu de batterie.
Comme il fonctionne je ne pense pas que la carte mère soit grillé car j'ai lu sur d'autres forums que cela pouvait être la carte mère qui était Hs .
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:42:28
Non pas la cm elle même, mais sans doute une carte reliée à l'alim de ton pc.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:43:27
Non effectivement CM morte ben morte quoi^^
Le pc ne marcherait pas^^
Essaie de trouver un autre chargeur...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:50:10
Le problème ne vient pas du chargeur car j'ai esayé avec un chargeur universel et cela provoque un court circuit. J'ai lu qu'il etait possible de changer le jack qui est soudé sur cette carte. Est ce que vous savez ou est ce que je peux trouver ce style de jack pour le changer?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 03:47:31
si tu provoques des court circuit la carte mère va vraiment etre naze. Tu as bien vérifier la polarité? Avant de faire quoi que ce soit tu devrais sauvegarder les donnees de ton disque d abord ensuite tu peux toucher le connecteur. Si c est un jack femelle simple un magasin d electronique si c est une carte fille dans ce cas l ordi est mort car c est presque impossible a trouver.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:03:18
Je possède un ordinateur Fujitsu Siemens Amio M1451G.
Le chargement de la batterie ne se fait plus et lorsqu'on le branche cela sent le brulé.
J'ai démonté mon ordinateur et j'ai une petite carte sur laquelle il y a le jack d'alimentation, une prise pour brancher un écran externe (je crois) et un cable réseau.
Je pense que c'est cette carte qui a cramé car elle sent et on dirait bien qu'elle a brulé. Cette carte n'est pas la carte mère.
Est il possible que cela vienne de cette carte? Peut on la changer? Comment s'appelle cette carte?
Merci de me répondre, je suis très embeté de plus avoir d'ordinateur portable d'autant que j'aimerais le réparer vcar j'ai beaucoup de données dessus.
