USB1 vers USB2 - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:45:38
Avec l'USB2 tu auras 480Mbp/s. Ce sera le jour et la nuit par rapport à l'USB1.1.
Version 2 ports:
http://www.pearl.fr/article-TG1055.html
Version 4 ports:
http://www.pearl.fr/article-PE8278.html
Pour les 4 ports, évidemment il faut utiliser des périphériques peu consommateurs d'énergie (clé USB, souris) ou possédant sa propre alimentation (comme disque externe 3"5).
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:29:15
merci de votre réponse qui me convient parfaitement il ne me reste plus qu'à investir.
Merci encore
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:33:54
Pour apporter quelques précisions:
USB 1.1: débits max théorique: 12Mb/s soit 1,5Mo/s
USB 2: débits max théorique: 480Mb/s soit 50Mo/s
Les débits réels sont bien inférieurs.
Mais ces débits sont pour de l'usb natif (des port usb sur carte mère).
S tu mets une carte pcmcia, il faut savoir qu'il est possible (peu probable tout de même) que tu sois limité en débits, selon le bus et la fréquence de ton port.
Ex:
Si port PCMCIA 1 standard: ton portable fonctionne en 10mhz sur 16bits = 160Mb/s soit 20Mo/s
Si port PCMCIA 2.1 (cardbus): ton portable fonctionne en 33Mhz sur 32bits = 1056Mb/s soit 132Mo/s
Il est fort probable que ton portable soit en PCMCIA 2.1, donc tu ne seras pas limité par le PCMCIA.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 11:02:07
Cette question a peut être était déjà posée et j'ai vu quelque part que c'était possible par un adaptateur (carte controleur PCMCIA)qui permet d'obtenir 2 ports USB2 mais je possède un PC un peu ancien avec des ports USB1 donc avec faible débit et le fait de mettre cet adaptateur me donnera t-il 2 ports USB2 avec le débit beaucoup plus élevé correspondant à un port USB2 sinon bien sûr ça ne servirait à rien?
Merci d'avance
