Tablette de refroidissement pour PC portable (15"): laquelle choisir?
Tablette de refroidissement pour PC portable (15"): laquelle choisir? - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:26:47
mon pc portable (un dell inspiron 6400 qui fait 15"4) chauffe à bloc, j'ai beau essayer de nettoyer les dissipateurs rien n'y fait.
Dès que je veux jouer, par exemple, c'est insupportable, il baisse automatiquement ses fréquences cpu et gpu pour diminuer leurs températures, et au résultat je ne peux rien faire... La seule solution que j'ai trouvé est de mettre des cales en bois d'environ 5cm de haut en dessous pour surélever le pc et laisser passer l'air chaud...
Bref, tout ça pour dire que je compte m'acheter une tablette de refroidissement, et que j'hésite entre 2 modèles. Je fais donc appel à vos loyaux services pour m'aider dans ce choix (n'hésitez pas à en me conseiller un autre si vous savez qu'il est meilleur).
Voilà les modèles:
- Zalman ZM-NC2000
- ENERMAX Aeolus CP001-B
[edit] Je précise que j'ai une limite d'environ 50€.
Merci pour vos réponses!
Message édité par real_mathos le 08-07-2009 à 21:27:44
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:22:22
Alors personne n'a d'idée?  :??:
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:26:37
Le Zalman ZM-NC2000 est assez performant, tout en restant silencieux.
Je dirais qu'il s'agit du meilleur choix !!
Suffit de regarder les commentaires sur ce produit http://www.materiel.net/ctl/Access [...] C2000.html
F€€D - 500px
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:49:30
As-tu pensé à regarder chez targus ? Ils ont développé une nouvelle technologie qui n'utilise aucun ventilo...
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:59:31
Merci pour vos réponses, mais loiman, je préfèrerais une tablette avec ventilateurs pour avoir le meilleur refroidissement possible (je me plante peut-être complètement mais j'imagine que le refroidissement est bien meilleur avec ventilos), parce que mon portable chauffe quand même beaucoup...
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:22:37
le zmnc2000 est pour un portable 17", tu as le 1000 pour les 15".
J'ai commander le mien (2000) pour mon 17p, je vais te dire vite.
Sinon, fait bien attention au sens de ventyilation sur ton pc. si il souffle par en bas, il va aller a l'encontre du flux d'air de pas mal de tablettes...
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:54:08
Ok merci si tu peux me tenir au courant quand tu l'auras reçu, ça serait cool.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 16:20:11
Au courant de quoi? Tu compte vraiment acheter une tablette 17" pour ton pc 15"?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 16:23:43
Si les perfs sont meilleures avec un 15" que la zm-nc1000, oui, mais sinon c'est sûr que ça serait idiot.
Message édité par real_mathos le 10-07-2009 à 16:23:59
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:56:31
Je remet ma petite review que j'ai poste sur un autre sujet:
J'ai recu le mien, pour mon DV7. Joli piece, ca prend de la place.
Pour les resultats, on va dire que je m'attendais a mieux.
En fait, j'avais des grosses cales que je mettais a l'arriere du portable, quand je jouais notamment, pour que l'air puisse etre aspire et rejetee sans faire obstacle au ventilo. En jeu, ca lui empechais pas de tourner a fond.
Je m'attendais au moins a reduire d'un cran la vitesse, mais c'est pas le cas.
En fait, en jeu, le GPU est toujours a 75 degres, et la diode interne (celle qui, je pense, commande la vitesse du ventilo) depasse les 72 quand meme, meme si le reste du PC est plus frais.
J'ai fait plusieus essai, c'est mieux en utilisation bureautique avec la vitesse du zalman au mini, tout ets bien frais. Ca sert a riend de faire plus rapide.
En jeu, j'ai deplace l'ordi sur la plaque pour que l'entree d'air soit bien en face, mais le probleme est que la sortie reste trop proche de la plaque, et ca empeche l'air de sortir correctement.
Mais globalement, meme si le positionnement devait etre parfait, je pense pas que ca reduise la temperature GPU. A mon avis, vu que le circuit d'air est propre, l'air frais passe bien dans le radiateur du caloduc, c'est juste le systeme entier qui peut pas evacuer plus que ca...
Le premier probleme (du DV7) est que les pied/pad du pc sont trop petit, il aspire et expire trop pres de la surface sur laquelle il est pose.
Le second probleme est que le caloduc a l'interieur est un peu juste pour evacuer la chaleur du GPU en mode jeu.
Message édité par drdrake le 23-07-2009 à 10:57:56
Marsh Posté le 01-09-2009 à 00:32:27
la diode interne commande le ventilo ... que de betise . Le ventilo est regule en fonction de la temperatures du cpu et/ou du gpu [ core ou memoire ] .
Prend le ZM1000 de chez zalman, qui reste un des meilleurs produit !!
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
Marsh Posté le 09-10-2009 à 16:27:57
Bonjour a tous je suis obliger d'intervenir car franchement il y a des choses que j'ai lu qui me font bien rires !!! Zalman c'est pas si terrible du tout du tout contrairement a ce que j'ai pu lire ici voyez plutot le test : http://www.pc-boost.com/notebookCool_1.php qui vous en aprendras bien plus !!! Q bon entendeur salut !!!
Franck7582
Marsh Posté le 09-10-2009 à 16:34:03
Cela depend du pc portable car la CONFIGUARATION du pc et celle de son systeme de refroidissement change a chaque fois!, reflechit avant de dire des bétises, mon ancien acer 5920g le zalman ma fait gagner 15°!
Te ton test n'est meme plus d'actualité, et dans ton test
ils ont utilisé qu'un seul pc portable DONC TON entendeur salut tu te le garde!
Message édité par gaius28 le 09-10-2009 à 16:36:09
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:29:23
Pour en rajouter une couche :
C'est vrai que c'est tellement marrant que je vais me pisser dessus  :pfff:
Un sondage se fait sur plusieurs personnes, je vois pas pourquoi un test s'exercerait sur un seule produit  :heink:
Donc ton test ....
Marsh Posté le 31-05-2010 à 19:31:46
Je suis encore plus perdue!
J'étais venue sur ce forum, pour m'aiguiller vers une tablette de refroidissement, pour un Dell inspiron 15"
Mais apparemment c'est pas si simple de choisir et chez Dell ils n'en n'ont même pas -_-'
