Je viens vous présenter un petit projet et j'ai besoin de l'avis des électriciens
Je veux refroidir efficacement et avec le minimum de bruit mon pc portable.
j'ai donc acheter une tablette de refroidissement, mais les ventilos branchés en 5v sur un port USB ne tournent pas assez vite et font du bruit.
J'ai donc pour projet d'installer trois ventilos de PC de bureau de 80mm en lieu et place de ceux d'origine sur la tablette.
Le problème est que ces ventilos tournent au maximum sous 12v, et il n'y a pas de 12v sur le pc portable.
Sans ajouter une alim externe en 220VAC/12VDC, n'y de "booster" de tension sur un port USB, j'ai pensé me reprendre directement sur le chargeur du PC portable.
Le chargeur fournit du 19VDC ,donc en ajoutant une résistance pour abaisser la tension de 19V à 12V et un potentiomètre pour régler la vitesse des ventilo ça devrais le faire?
- Le chargeur fournit 19v en charge sur le PC, mais un peu plus à vide, donc à vérifier à combien ça monte dans le pire des cas, c'est à dire, potentiomètre au minimum, chargeur débranché du portable pour ne pas cramer les ventilos
- Calculer la valeur de la résistance pour abaisser la tension, le courant demandé par les ventilos est à mesurer.
- Calculer la puissance dissipé de la résistance et du potentiomètre
Puis, si cela marche, je vais ajouter un branchement en USB pour pouvoir l'utiliser sur un autre pc portable occasionnellement.
Merci d'avance de vos avis et conseils
Message édité par Babar78 le 03-09-2012 à 11:29:42
Marsh Posté le 03-09-2012 à 11:27:29
Bonjour à tous
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voila le schéma:
Uploaded with ImageShack.us
La tablette:
http://www.rueducommerce.fr/access [...] =3027207#3
Et les ventilos
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] =4869246#3
A faire:
