Boitier HDD plus ventilateur perso - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-11-2018 à 19:27:07
ça depend du ventilo que tu as mis; c'est quoi sa puissance ?
il faut aussi connaitre la puissance de l'alim, et la consomation du disque en lui meme.
et tu saura ainsi si l'alim a été dimensionnée au plus juste ou non.
au pire tu retire le ventilo et vois si tu as toujours les ralentissements
Marsh Posté le 22-11-2018 à 22:54:37
Hello, merci pour ta réponse,
J'ai du 12 V et 2 A en sortie sur l'alim. Le disque lui indique 5V 500mA et 12V 650mA. Il peut y avoir une modification de la puissance dans le boitier ou il y a peut de chance?
Le ventilo, c'est un 10 cm donc ca ne doit pas trop pomper...
Donc, ça a l'air plus un problème de connectique?
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-11-2018 à 19:32:45
a priori il y a ce qu'il faut niveau puissance.
a voir si le ventilo ne met pas des interferences electriques dans les signaux du disque
dans tous les cas, je te preconise de passer le ventilo sur alim externe juste pour lui.
Marsh Posté le 03-12-2018 à 11:22:41
Merci, en fait, je voulais eviter d'avoir un deuxième transfo pour uniquement un ventilo
Marsh Posté le 03-12-2018 à 18:43:32
après, c'est peut etre juste le boitier qui est mal conçu niveau aeration.
en lui aménageant quelques petits trous avec une hache ça suffirai surement a retablir une circulation d'air suffisante pour se passer du ventilo
Marsh Posté le 25-01-2019 à 14:12:40
C'est un peu ce que j'ai fait.... Mais c'est pas suffisant, je descent à 50 degré, je vais lui coller un ventilo
Marsh Posté le 20-11-2018 à 23:33:49
J'ai acheté un disque dur de 4 To et un boitier externe. Le problème est qu'assez rapidement, il chauffe (60°C). J'ai bidouillé un truc pour rajouter un ventilateur dessus. J'ai dupliqué le câble sata d'alimentation du disque dur pour renvoyer une partie du courant dans le ventilateur. La question que je me pose est de savoir s'il y a assez de courant pour continuer d'alimenter le disque dur ou pas? Car en fait, parfois, j'ai un peu des problème d'accès ou pour qu'il soit reconnu et je ne sais pas si c'est du a mon raspberry ou a mon install.
