Batterie de secours ou batterie externe?
Batterie de secours ou batterie externe? - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-01-2013 à 01:02:55
Propriétaire d'un HP dv7 depuis un certain temps déjà, sa batterie commence à désirer et je vais pas mal voyager à partir de février.
Je voulais donc racheter une batterie similaire en ligne (55€ pour 4400mAh : http://www.helpbatteries.com/produ [...] 32488.php) mais je me suis rendu compte qu'il existait des batteries externes montrant des performance beaucoup plus élevées; comme par exemple celle-ci qui atteint les 20000mAh : http://www.king-commerce.com/charg [...] ng+Flux%29
Je dis peut etre des atrocités donc corrigez moi si je me trompe, mais j'imagine que dans les deux cas la même intensité sera en sortie donc le temps d'utilisation sera directement proportionnel au nombre de mAh, et il serait donc beaucoup plus avantageux de prendre une batterie externe. C'est ce que j'ai d'abord pensé mais je vois sur certains sites que la batterie externe pouvait durer jusqu'a 4 heures, ce qui n'est finalement beaucoup plus que la batterie normale, malgré la grande différence de mAh.
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point, je lui en serais trés reconnaissant =)
Merci!
Marsh Posté le 04-01-2013 à 10:42:35
L'autonomie reel de la batterie s'evalue avec les whr, etant donné qu'il se calcul acev tension * mah. Tu as beau avoir 20000 mah, si la tension de base est de 10v alors tu as 200whr, siit environ 4h de batterie si ton pc consomme 50w en moyenne. Tu en as bien moins si la batterie fait 5volt, et ainsi de suite.
Precision 7710
