[Aide] Cooler Pad pour pc portable
Cooler Pad pour pc portable [Aide] - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-06-2017 à 23:18:16
salut à tous
En ce moment de grande chaleur l'utilisation prolongé de mon laptop (surf et bureautique essentiellement )  sur les genous devient vite désagréable et mème dérangeant à cause de la chaleur dégagée par le dessous du portable, au delà de 15 min la chaleur transmise directement à la jambe (coté gauche) devient insupportable.
J'ai un lenovo 15" avec un i7 4800mq avec une cg radeon 270m
J'ai donc besoin de vos conseil pour savoir si l’utilisation d'un refroidisseur (cooler pad) permet d'empêcher la chaleur du laptop d'atteindre les jambes ou ça sera la même chose ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 13:08:21
personne n'as d'avis ?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 09:06:25
Bonjour @zamine,
Si tu utilises un cooler pad, cela te permettra de garder ton laptop à une température correcte, mais il faudra que tu utilises un bureau ou une table pour y placer ton cooler pad et ton laptop. C'est mieux pour la stabilité et la chaleur n'atteindra plus tes jambes.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 14:14:56
merci beaucoup nicolas_78
tu as raison mais parfois je suis forcé d'utiliser mon laptop en position allongée ( douleurs lombaires ou fatigue ) je pose donc le laptop sur les jambes et pendant un bon moment et vu que c'est un i7 qui consomme et chauffe beaucoup ( i7 4700mq) et par ce temps de canicule cela devient vite insupportable.
Parfois j'utilise un oreiller pour contrer la chaleur mais ce n'est plus efficace au bout de dix minutes.
Je ne cherche pas à faire descendre la chaleur dégagée par le laptop avec le coolerpad car au final on ne gagne que quelques degrés d’après ce que j'ai lu, mais je cherche à savoir si le coolerpad avec son support et son système de ventilation permet de faire barrage entre la chaleur dégagée par le laptop et les cuisses.
Si au contraire le coolerpad oriente la chaleur lui aussi vers le bas il n'est d'aucune utilité dans mon cas.
