Additionner 2 ou 3 power bank pour avoir du 20V pour portable - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-02-2017 à 17:26:51
Il faut que la sortie soit connectée à un périphérique Quick Charge (càd qui contient un microprocesseur Qualcomm compatible ou un circuit plus léger mais toujours Qualcomm).
Ça doit pouvoir s'émuler, faudrait regarder si c'est documenté par Qualcomm mais il y a des chances que ce soit breveté... Va falloir sortir l'oscilloscope dans ce cas.
Où alors tu te contentes des 3*5V = 15V. Ton convertisseur DC/DC fera le boulot pour monter à 20V. Il n'y a pas d'intérêt à utiliser la sortie Quick Charge de tes batteries en fait, la puissance de sortie étant toujours la même (au mieux).
Marsh Posté le 28-02-2017 à 18:36:19
voici les fruits de ma recherche, je veux bien qu'une personne m'aide à trouver la bonne solution
Data sheet here :
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4371-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/DN05082-D.PDF
NCP4371 Qualcomm Quick Charge 3.0 HVDCP Controller Output Voltage Can be Configured in Discreet Steps from
♦ Class A: 3.6 V up to 12 V
♦ Class B: 3.6 V up to 20 V
I think more solution with controller arduino for quick charge
Topic: Possible to draw constant 12V from a QuickCharge 2.0 Powerbank? (Read 185 times)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=446464.0
http://www.edaboard.com/thread348535.html
QuickCharge 2.0 USB 12V as input source
Hi, is it possible to use modern powerbank's QuickCharge 2.0 USB 12V as input source for arduino etc? As this port can switch between three different configurations, I bet it's not possible to use it as a power supply without sending some programming signals over USB right?
Quick Charge USB 12V as a source
TPS61088
https://www.google.fr/search?newwin [...] 9pvysluayw
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odk [...] 8&_sacat=0
http://www.ti.com/tool/PMP9773
TI Designs: PMP9773 Reference Guide
USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0
http://www.ti.com/lit/ug/tidu917/tidu917.pdf
TPS25810 (moins sure)
https://www.google.fr/search?q=TPS2 [...] 5&bih=1054
Marsh Posté le 28-02-2017 à 18:49:14
aucun brevet qui bloque, nous sommes proches de la solution du topic,
mais à vrai dire là je bloque
Marsh Posté le 28-02-2017 à 20:28:24
ReplyMarsh Posté le 28-02-2017 à 21:08:06
à vous
chercher sur ebay , aliexpress, ... : qualcomm tester trigger
à vous les alim sur mesure stabilisé
topic résolu
Marsh Posté le 01-03-2017 à 14:50:26
Intéressant mais j'ai pas bien compris le but ?
C'est que tu voulais du 12V à partir du 5V d'une batterie ? Avec la puissance nécessaire pour charger un laptop
https://www.amazon.fr/digiten-Alime [...] tep+up+12V
Marsh Posté le 01-03-2017 à 17:27:36
l'objectif étant comme illustré sur le schéma ci-dessus dans le premier message, de pouvoir à partir de deux ou trois modules de power bank pouvoir alimenter un ordinateur portable qui demande du 20 volts , utiliser la possibilité de la sortie USB quick charge qui peut délivrer jusqu'à 12 V
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:13:07
hermes6236 a écrit : l'objectif étant comme illustré sur le schéma ci-dessus dans le premier message, de pouvoir à partir de deux ou trois modules de power bank pouvoir alimenter un ordinateur portable qui demande du 20 volts , utiliser la possibilité de la sortie USB quick charge qui peut délivrer jusqu'à 12 V |
Ah oui je viens de comprendre. Ouai, à voir, pour le prix des 2 ou 3 batteries et ce qui va avec, y a de très bonnes batteries pour portables (avec type prise secteur 230 AC) avec plus que 40 Wh (plus 100 - 150) et pas forcément super cher.
Enfin bon, la bidouille y a pas mieux sinon.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 21:39:43
je vous laisse regarder et comparer toutes les caractéristiques et les rapports, prix, poids , restriction aviation, flexibilité global, performance puissance ... pour vous rendre compte que cette solution est la meilleure
Marsh Posté le 02-03-2017 à 15:12:56
Tu as quand même un étage inutile, le Quick Charge en sortie. La tension de la batterie va être amplifiée une première fois de 5V à 12V pour ensuite être amplifiée de 12V à 20V par l'étage régulateur alors que l'étage régulateur pourrait prendre en charge la conversion 5V -> 20V tout seul. C'est forcément plus efficace avec un seule étage, il y a moins de pertes d'énergie.
Et il y a un paramètre que tu as du oublier : la capacité de la batterie annoncée est de 20000mA.h, mais c'est valable uniquement à 5V. Si tu veux en sortie du 20V la capacité va être divisée par 4, soit 5000mA.h au mieux (car il y aura des pertes).
Pour recharger la batterie de 40000mA.h de ton portable il va juste en falloir au moins 9 (plutôt 10 avec les pertes).
Marsh Posté le 02-03-2017 à 15:27:15
classification Qualcomm Quick Charge 3.0
ici le CHOE-B613QU est en classe A (il est vrai qu'un power bank avec une sortie direct class B serait l'ideal, mais visiblement pas dispo dans le commerce, à moins qu'une personne veut farfouiller le web à la recherche )
ici dans le montage on met en serie par exemple 2 CHOE-B613QU qui seront forcé à délivrer du 12V , soit 12 * 2 = 24V
regulation et ajustement avec le XL6009
voici mes compraisons entre differents power bank (issu de classement internautes)
- Maxoak 50000 - 50000 mAh (capacité 185wh à 3,7V) - 1,26 kg (146 Wh /kg) (0,37Ah /€) - interdit en avion (confisqué) - sortie limité à 60W
- RAVPower 23000mAh (capacité 85wh à 3,7V) (170 Wh /Kg) (0,27Ah /€) , sortie 20V 90W , rapport encombrement/poid/wh moyen
- CHOETECH 20000 mah - usb C – quick charge 3 - 365g – (capacité 74wh à 3,7V) - (202 Wh /Kg) ==> le plus performant et flexible selon mon analyse , et les combinaisons restent nombreuses ...
Marsh Posté le 18-04-2020 à 15:33:20
Je remonte un peu mais je pense que c'est ça que tu cherchais:
https://www.ebay.com/itm/Super-Mini [...] 2714794782
Si ça a disparu faut faire une recherche "zypds"
Enfin les derniers équipements sont compatibles avec la norme PD mais ça peut servir pour du matos plus ancien.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 15:45:16
Additionner 2/3 power bank pour du 20V sur portable
La technologie quick charge de qualcomm utilise un algorithme de régulation de la puissance (INOV) transmise à l’appareil avec une tension variable.
Il est noté par exemple dans les caractéristiques de la batterie "choetch 20000mah model CHOE-B613QU" que le port USB peut délivrer jusqu'à une tension de 12 volts en continu à 1,5 ampères.
Output USB Quick Charge 3.0 :
5V 3A ou 9V 2A ou 12V 1.5A(MAX)
choetch 20000mah model CHOE-B613QU https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Il est techniquement possible avec 2 ou 3 batteries, de coupler plusieurs sortie d'usb en série afin d'additionner les tensions et pouvoir atteindre une tension de 20 volts.
Cela permettrait par exemple d'alimenter un ordinateur portable utilisant 20 volts à 50 Watt par exemple.
Pour stabiliser la tension à 20V, j'ai déjà trouver un régulateur de tension ajustable acceptant la bonne puissance comme le XL6009
XL6009 https://www.amazon.fr/Yongse-XL6009 [...] l_huc_item
Mais ensuite comment commander la sortie usb quick charge sur la batterie (model CHOE-B613QU) afin de la faire fonctionner en 12V par exemple au lieu du 5V habituel ?
Il y a peu de model de power bank en 20V avec bonne puissance, de plus je trouve les performances du CHOE-B613QU bien supérieur pour son rapport poids / performance.
De plus avec une configuration d'addition de 2 / 3 power bank de 20000 mah on reste plus flexible y compris dans les règles d'usage aérien (limitation taille batterie https://www.easyacc.com/media-cente [...] -a-flight/ ).
