adaptateur pc portable qui sort du 28 V ~ - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-08-2023 à 09:32:21
28v alternatif me semble pas possible, le courant redressé après un transfo c'est du continu.
La plupart des chargeurs généralement sortent plus que 12v, le 19V est une quasi norme. Je ne suis pas certain du tout de ton diagnostic, et tu devrais regarder sur ton transfo ce qu'est sa tension nominale.
Sur les composants HS il y en a 2 types : ceux que tu peux remplacer, ceux qui sont soudés.
En général on démonte et on test ceux qui sont remplaçables (avec / sans SSD, avec une barrette de RAM puis l'autre s'il y en a 2, etc...).
Si le problème vient d'un composant soudé, eh bien... c'est la benne 99% du temps vu le cout d'une réparation (recherche de panne, démontage, réparation, remontage...)
Marsh Posté le 08-08-2023 à 12:00:03
Je suis au courant (j'ai pas pu m'en empêcher) qu'un adaptateur sort une tension nominale de 19V continu ; c'est ce qui me fait dire que le mien a un souci puisqu'avec 2 multimètres différents, il m'est affiché 25-28V alternatif => D'où ma première question. J'aurais d'emblée tendance à incriminer le pont de diodes (redressement en continu) et un condensateur (écrêtement), il faut que j'ouvre pour observer.
Ma deuxième question porte sur la carte-mère, pas sur les composants que vous citez que je vais pouvoir tester séparément. Je vais ouvrir le PC pour vérifier si déjà un fusible serait présent et HS, sinon.... j'en appelle à l'expertise d'un forumeur.
Quelqu'un aurait-il la connaissance d'un diagnostiqueur et réparateur en microsoudure ?
Cordialement
| bonk1 a écrit : 28v alternatif me semble pas possible, le courant redressé après un transfo c'est du continu. |
Marsh Posté le 08-08-2023 à 14:22:50
Sur le fofo il y a de bons bricoleurs, dont certains qui récupèrent du vieux matos pour le réparer. Fais une estimation de cout de réparation dans la section achats / vente, tu en trouveras plus que sur cette section laptop.
En général il n'y a aucun fusible, mais vérifie la pile du bios. Pour le courant tu as testé avec un ampérage appliqué (une resistance de qques ohms) car souvent la tension en crète d'un transfo n'a rien à voir avec sa tensions quand il débite "vraie vie". La plupart des multimètres savent appliquer une resistance.
Marsh Posté le 08-08-2023 à 00:00:50
Bonjour à la communauté,
Pendant l'utilisation de mon laptop (HP Pavilion 17" ), Pouf !!!.... plus rien, écran noir.
Je l'utilise depuis plusieurs années sans batterie, l'ayant remplacée 2 fois par des m.... qui ne tiennent pas la distance (j'ai regardé par curiosité le prix des batteries d'origine HP, mais j'ai juste regardé....)
Mon adaptateur ayant toujours la led verte allumée, j'ai testé sa tension de sortie : 28V alternatif.
Deux questions me viennent ;quelqu'un sait-il :
- quel composant de l'adaptateur peut être à l'origine de cette brusque montée à 28V ~?
- quel(s) composant(s) sur ma carte-mère aura (auront) rendu l'âme ?
En vous remerciant.
Cordialement,
PHILIPPE
