Station d'accueil pour PC portable bureautique
Station d'accueil pour PC portable bureautique - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-11-2022 à 20:25:11
Bonjour tout le monde,
Ma compagne en a marre de faire des allers/retour entre PC fixe et PC portable et aimerait donc utiliser une station d'accueil pour son PC portable (un HP plutôt basique modèle 15S-EQ2066NF) tout en supprimant le PC fixe. C'est pour un usage pro, surtout bureautique (Word et Acrobat). Il faudrait :
- brancher 1x écran en HDMI
- brancher un clavier et une souris voire une clé usb
- brancher un câble ethernet
- le reste est optionnel mais serait tout de même intéressant pour d'autres usages (son, de quoi charger le téléphone)
A noter que le port USB-C de l'ordinateur est à droite (donc si c'est un plat avec un câble de 10 cm sur la gauche, ça ne va pas)
Le problème est que l'offre est assez importante, avec très souvent des avis négatifs qui parlent de dysfonctionnement, etc. et des prix qui vont du simple au triple. Je m'y connais un peu en hardware mais là je suis totalement dépassé... !
>>> Quel matériel pourrait convenir selon vous ? Je vois qu'il y a notamment -30% chez Belkin mais là encore trop de choix tue le choix !
Merci d'avance pour vos lumières =)
Message édité par moi29001 le 07-11-2022 à 15:03:59
Marsh Posté le 07-11-2022 à 15:56:59
Ton port USB n'est pas utilisable pour une station d’accueil, c'est l'arnaque typique des ordis pas chers, c'est un simple USB3 dans un connecteur C.
(Et c'est la raisons de la plupart des avis négatifs que tu peux trouver, ils sont dans ce même cas, sans s'être renseignés avant comme tu le fais).
Si tu veux vraiment une station d’accueil sans changer d'ordi, ton unique choix restent les dock displaylink : https://www.amazon.fr/RaidSonic-ICY [...] C90&sr=8-6
ça émule une carte graphique en utilisant les ressources CPU pour streamer l'affichage en USB. En gros c'est dégueulasse et faut pas scroller trop vite sur word sous peine d'artefacts.
Message édité par flash_gordon le 07-11-2022 à 16:05:50
Marsh Posté le 07-11-2022 à 18:55:22
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, je comprends mieux !
Le hic c'est que madame scrolle relativement vite sur Word (puisqu'elle est relectrice/correctrice & auteur !).
> Du coup il reste la bonne vieille solution du hub usb, avec connexion du câble HDMI à l'écran à chaque fois pour bosser. On est d'accord que clavier/souris connectés au hub seront directement activés une fois le PC connecté à ce dernier ?
A mois que tu n'aies une meilleure solution (autre que de changer de pc ^^) ?
Marsh Posté le 09-11-2022 à 15:31:33
Bon tu peux toujours essayer, je suis du sud j'exagère un peu, mais moi perso je supporte pas, je vois la latence.
Après quel est l'usage de base ? Cette partie de ton post me trouble un peu :
J'ai deux portables et un fixe et je passe de l'un à l'autre en permanence. Avec le cloud tout est synchronisé.
Marsh Posté le 09-11-2022 à 17:29:05
L'usage de base c'est relecture/correction de documents. Nous n'avons pas du tout confiance sur le travail en cloud : la moindre erreur de version, problème de document ou autre patatras !
Marsh Posté le 29-04-2024 à 22:13:17
Pardon pour le déterrage, mais le point m'intéresse.
Tu sais Flash stp comment on fait pour différencier dans la description d'un PC un vrai USB-C d'un USB3 avec un connecteur C ? Le À part le prix  :D  ?
Merci !
Marsh Posté le 29-04-2024 à 23:26:19
Bah y'a pas de regle générale, faut chercher la douille. Mais généralement c'est écrit genre "USB3 type-C" ou des trucs dans le genre.
Exemple, je prends le premier asus du site pas assez cher pour être honnete :
https://www.asus.com/fr/laptops/for [...] /techspec/
1x USB 2.0 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
Voila, des ports usb 3.2 dans un port C.
J'ai voulu être médisant envers HP, mais je vois qu'ils sont devenus plus clairs même sur leurs entrées de gamme, ils sont dû se prendre des plaintes sur la gueule (c'étaient à un moment donné les pires là dessus).
https://www.hp.com/fr-fr/shop/produ [...] al-details
1 port USB Type-C® vitesse de transfert de 5 Gbit/s (prend en charge le transfert des données uniquement et ne prend pas en charge le chargement ou les écrans externes)
2 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s
Sur un vrai port USB-C ça dennerait plutôt ça :
https://www.dell.com/fr-fr/shop/ord [...] 5fr_adl_vp
Ports
1 port USB-C® 3.2 Gen 2 avec DisplayPort mode alternatif/Power Delivery
2 ports USB 3.2 Gen 1
1 port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare
ou ça :
https://www.lenovo.com/fr/fr/p/lapt [...] tech_specs
2 ports USB-C Thunderbolt™ 4, 40 Gbit/s
2 ports USB-A, 5 Gbit/s
Message édité par flash_gordon le 29-04-2024 à 23:28:37
Marsh Posté le 29-04-2024 à 23:49:18
Ce descriptif de l'Asus, je n'en avais jamais vu de tel !
Je note la combine, merci
Marsh Posté le 29-04-2024 à 23:52:47
Tiens d'ailleurs, la fiche de l'ordi du post d'origine :
https://support.hp.com/be-fr/document/c08168601
1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s
2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s
Preuve qu'ils étaient beaucoup moins clairs avant.
Marsh Posté le 30-04-2024 à 10:57:34
C’est une bonne chose que cela évolue.
Après, ce n’est que sur le BDG, où on peut trouver cela sur des modèles plus chers ?
Marsh Posté le 30-04-2024 à 11:28:36
Il faut lire les specs.
Si le port USB-C est un port Thunderbolt 4 ou USB4 , alors il supporte le DP alt-mode.
Si c'est juste marqué USB-C ou USB 3.x Type-C , il faut que le support du DP alt-mode soit explicitement indiqué : si ce n'est pas le cas, alors pars du principe que c'est un port USB tout simple qui ne peut pas servir de sortie vidéo.
Marsh Posté le 30-04-2024 à 13:10:12
Bas de gamme/ generation.
HP a vendu des elitebook à 1500 boules avec des ports USB-C 3.1. C'était les premiers modeles USB-C et ils affichaient partout qu'ils étaient les premiers fabriquants PC à integrer l'USB-C. En mettant de l'USB3 derriere.
Marsh Posté le 30-04-2024 à 14:33:43
Merci à tous les 2.
Du coup, un port USB-C qui ne sert qu'à la recharge ou est dédié à elle, c'est ce genre de tripatouillage ?
Marsh Posté le 30-04-2024 à 14:42:18
Je te renvoie vers ce post que j'avais fait : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t987293 (oui, ça fait beaucoup de posts sur l'USB-C)
TL:DR, y'a pas de regle générale, à part le thunderbolt qui essaie de recadrer un peu le tout.
Marsh Posté le 01-05-2024 à 11:57:34
Je vais lire ça, toujours aussi interessant à lire ce que tu produis
Edit : on a déjà eu ce genre d’échange il y a bien longtemps autour du dock Microsoft et du 950 xl, je n’ai jamais retrouvé cet échange et c’est en le cherchant que je suis arrivé ici. D’ailleurs mon dock ne semble plus fonctionner, le voyant ne s’allume plus que on le branche, dommage
Message édité par DustB le 01-05-2024 à 12:02:00
