XMMS ne se lance plus :-/ - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-05-2002 à 14:33:19
non il se lance ... c chelou ca
et ca fait pareil que ce soit avec le menu kde ou en lancant directement en clic sur un mp3
Marsh Posté le 13-05-2002 à 15:49:15
en faisant edit file type j'ai soundwrapper a la place de xmms, et si je le remplace ca reste soundwrapper c pas normal ca non ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 15:54:13
| Bitman13 a écrit a écrit  : en faisant edit file type j'ai soundwrapper a la place de xmms, et si je le remplace ca reste soundwrapper c pas normal ca non ?   |
si tu veux changer les menus mandrake faut passer par menudrake
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:55:24
| houplaboom42 a écrit a écrit  : si tu veux changer les menus mandrake faut passer par menudrake |
je voulais pas changer le menu ...
juste l'association du type de fichier a un prog, et dans l'association "xmms" ya soundwrapper, ché meme pas ske c 'est
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:14:22
vraiment je vois pas pkoi ...
inquiétant ca ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
c con paske il est cool ce truc je pouvais meme ecouter shoutcast avec
par contre sur sourceforge la derniere version c la .36 et moi g la .37, c normal ca ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bitman13 le 13-05-2002 à 20:15:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:24:52
| Bitman13 a écrit a écrit  :   je voulais pas changer le menu ... juste l'association du type de fichier a un prog, et dans l'association "xmms" ya soundwrapper, ché meme pas ske c 'est   |
Soudwrapper est un script qui detecte si tu utilises un serveur de son type artsd (kde) ou esound (gnome)
Le probleme en fait est que sous linux le device son  (/dev/dsp )
est utilisable que par une application a la fois , il est donc
indispensable de passer par un serveur de son qui se charge
de multiplexer le son ce qui permet d avoir plus d entrées
(generalement 32) mais ca implique que les softs doivent etre
compatible avec les serveurs de son
Par exemple dans xmms t as plusieurs type de sortie oss (
"attaque" direct /dev/dsp ) arts et esound .
Quand l applie n  est pas "compatible" il reste neanmoins une
solution c est de forcer le son a passer dans le serveur de son
par une commande machindsp (artsdsp pour arts et esddsp pour esound)
Par default xmms n a que la sortie oss , on lance donc
soundwrapper xmms , soundwrapper test si c est artsd ou esddsp
qui est actif et lance le bon machin dsp en fonction du resultat
Vu que t es sous kde/mdk8.2 installe le package xmms-arts
va dans les preferences output et selectionne arts output
et ca devrait rouler (sans oublier d activer le serveur de son
dans kcontrol , il l est par default mais on sait jamais)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par houplaboom42 le 13-05-2002 à 20:34:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:12:28
| Martinez a écrit a écrit  : rassures toi chez moi aussi xmms se lance pu   |
tu trouve ca rassurant toua?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 00:13:03
| houplaboom42 a écrit a écrit  : Soudwrapper est un script qui detecte si tu utilises un serveur de son type artsd (kde) ou esound (gnome) Le probleme en fait est que sous linux le device son (/dev/dsp ) est utilisable que par une application a la fois , il est donc indispensable de passer par un serveur de son qui se charge de multiplexer le son ce qui permet d avoir plus d entrées (generalement 32) mais ca implique que les softs doivent etre compatible avec les serveurs de son Par exemple dans xmms t as plusieurs type de sortie oss ( "attaque" direct /dev/dsp ) arts et esound . Quand l applie n est pas "compatible" il reste neanmoins une solution c est de forcer le son a passer dans le serveur de son par une commande machindsp (artsdsp pour arts et esddsp pour esound) Par default xmms n a que la sortie oss , on lance donc soundwrapper xmms , soundwrapper test si c est artsd ou esddsp qui est actif et lance le bon machin dsp en fonction du resultat Vu que t es sous kde/mdk8.2 installe le package xmms-arts va dans les preferences output et selectionne arts output et ca devrait rouler (sans oublier d activer le serveur de son dans kcontrol , il l est par default mais on sait jamais) |
xmms marche parfaitement si je le lance a partir du shell ...
j'ai bien le son ca roule, et en full duplex mossieur !
c juste que si je le lance du kmenu ca merde, si je clique sur un mp3 ca merde ...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 14:14:43
pourtant hier il marchait nickel et j'ai rien fait dessus
j'ai essayé de desinstaller-reinstaller, c pareil ....
je suis (toujours) sur KDE3/MDK8.2
ca vous est déja arrivé ?
Prisonnier politique :o
