suite du problème de iptables - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:51:54
Quelles sont tes cartes rezo, marque, type, etc ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:02:28
eth0 = Aopen 325 (chip realtek 8139, identifé comme SMZ qq chose) pour rézo local
eth1 = D-Link 530 TX (identifé comme via rhine) pour ADSL
et bon ppp0
à part ca, j'ai pas mis d'autre driver, tout fonctionnais pour la détection et internet.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:03:20
les 2 sont PCI, si tu veux savoir exactement quel nom Linux à donne à ma Aopen, je vais rebooter en Linux.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:07:57
C surtout quels sont les noms des drivers/modules que tu as chargé ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:17:40
ah je ne sais pas, comment je fais pour le savoir?
t'a pas icq ou qq chose comme ca, ca ira peut-être plus vite et je pourrai te parler de Linux, sans passer d'un O.S à l'autre..
entk..
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:20:08
si j'ai icq mais pas trop quand je bosse, et c le cas. Ce soir à partir de 20h c plus jouable pour moi.
Sinon, fait un lsmod et copie le résultat pour voir tes drivers/modules chargé en cas.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:34:47
dacc...juste ismod?
et comment je fait copier? ismod>vi ?
20h? ca va, si ca te dérange pas...moi ca va être 6h de moins.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:51:59
désolé je bossais. c pas ismod mais Lsmod, mais en minuscule. Pour icq ce soir, normalement c bon, si mon pc accepte de fonctionner...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:38:08
Apparement tu essayes de lancer iptables alors qu'ipchains fonctionne.
Sur Redhat 7.2 les 2 scripts de démarage ipchains et iptables existent mais seul ipchains demarre car il trouve un fichier de config /etc/sysconfig/ipchains et iptables pas.
Vire la conf ipchains et reboot. Ensuite tu devrai pouvoir lancer iptables.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:43:58
oui mais j'ai stoppé ipchains...
sans rebooter par contre..
je devrais faire quoi ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:47:31
_Faust_ a écrit a écrit : oui mais j'ai stoppé ipchains... sans rebooter par contre.. je devrais faire quoi ? |
A mon avis service ipchains stop se contente de faire le menage dans les regles ipchains mais ce dernier doit toujours tourner (à verifier par ipchains -L).
Si c bien le cas, fais comme j'ai dit : vire ou renome /etc/sysconfig/ipchains et reboot.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:51:19
parfait merci..je vais essayer....ta peut-être ben raison pour ipchains...ca aurait du sens..
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:15:17
ca marche!!! c'était bien un conflit avec ipchains!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:37:44
pour faire suite à mon problème de partage de connection, j'ai essayé plusieurs choses que vous m'avez conseillé. J'ai aussi lu sur les howto de iptables et ca me semble les bonne choses à faire, mais voilà...ca donne ceci ou a peu près dès que je tape une commande qui a rapport à iptables. J'ai taper plusieurs choses, pas juste ceux là, et ca me donne toujours qq chose comme ca. Si je fais %>modprobe -l | grep ip il semble avoir tout les modules.o . Je peux me pinger sur le 192.168.0.1(moi) 127.0.0.1 et 192.168.0.2(win98). mon ADSL fonctionne. La seule chose (peut-être, je sais vraiment pas) quand je vais sur la config réseau(kde) mes 2 interfaces n'ont pas de IRQ (ils sont à unknow) mais tout le réseau marche...entk, une idée?
c'est RedHat 7.2, et je trouve vraiment aucunne doc sur c'est erreurs
%>iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE/lib/modules/2.4.7-10/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_modules: Device or ressource busy
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod /lib/modules/2.4.7-10/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables failed
iptables v1.2.3 : can't initialize iptables table ` nat` : iptables who? (do you need ton insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be uprgraded
%>modprobe iptable_nat
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_module: Device or resource busy
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod iptable_nat failed
