ext2fs problème de remontage. [Réglé] - Linux et OS Alternatifs
MarshPosté le 18-02-2004 à 11:35:29
Bonjour à tous, Voila mon problème:
Mon système est: freeBSD 5.2.1 ad0: quantum 15Go sysid 165 (divisé en 3 slices 165) ad2: maxtor 80Go sysid 131 (ext2fs vieille partition recupéree de mon ancien linux redhat, sur 1 slice ad2s1) ad3: maxtor 80Go sysid 164
J'ai déja réussi à monter le ad2 après avoir recompilé le noyau avec ext2fs en option. Tout marchait bien, jusqu'a ce que hier je reboote la machine et là catastrophe, problème de syncing de disk lors du démontage du disque, et au redemarrage plus moyen de remonter...
Voici les messages:
#mount_ext2fs /dev/ad2s1 /dd2 mount_ext2fs: /dev/ad2s1: Operation not permitted
Voici le log /var/log/messages:
Feb 18 11:12:46 pnserver kernel: WARNING: R/W mount denied. Filesystem is not clean - run fsck
Et quand je fais un fsck:
# fsck /dev/ad2s1 fsck: Could not determine filesystem type # fsck_ext2fs /dev/ad2s1 ** /dev/ad2s1 (NO WRITE) BAD SUPER BLOCK: MAGIC NUMBER WRONG ioctl (CGINFO): Inappropriate ioctl for device /dev/ad2s1: can't read disk label # fsck_ext2fs -b 2 /dev/ad2s1 Alternate super block location: 2 ** /dev/ad2s1 (NO WRITE) ** Last Mounted on ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes Segmentation fault (core dumped)
Donc voila où j'en suis... , je n'arrive plus a remonter ce disque ... Est-ce que quelqu'un arrivera-t-il a me sortir de ce pétrin??? HELP
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:35:29
Voila mon problème:
Mon système est:
freeBSD 5.2.1
Voici les messages:
# fsck /dev/ad2s1
** Last Mounted on
Message édité par apn le 19-02-2004 à 22:35:20
